查看: 2661|回复: 1
[转载] 笙科推出新一代S-band卫星接收芯片A7837
发表于 2014-8-19 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙科电子(AMICCOM)为亚洲地区IC设计公司中,同时专长于SRD(短距离无线通信)与卫星通讯LNB的射频IC设计公司。笙科电子于2014年8月发表新一代S-Bnad的卫星通讯产品,命名为A7837。A7837为S-Band Down Converter LNB卫星接收芯片,适用于卫星降频接收器,已完成量产程序并供货。
  A7837为S-band卫星降频接收芯片,支持2.52~2.67GHz频段,并内建极性电压侦测器(Polarity Voltage Detector),并可直接驱动FET偏压。平均工作电流(不含pHENT耗电)约77mA。使用笙科的参考电路,可以缩小整体的PCB尺寸,选用20MHz Crystal就可提供3.62GHz的LO,在量产时调整不需要花时间调整,经过长时间的使用,LO也不会有频率飘移。整体而言,使用A7837可为客户提供省时/低成本的生产计划。
  此外,A7837提供高线性度的接收电路(高IP3),在2.5GHz强干扰信号存在时,输出的信号依然可维持良好的SNR,让后端STB可以有效工作。
  供货与封装情况
  A7837采用4 mm x 4 mm QFN-20封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎联系授权代理商索取IC样品与评估模块, 并开始开发工作。
发表于 2014-8-21 13:26:12 | 显示全部楼层
s波段的呀
GMT+8, 2025-12-25 17:43 , Processed in 0.014924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
