查看: 3491|回复: 6
[原创] 无线模块4432PA
发表于 2014-8-19 09:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM4432PA(C).pdf (325.35 KB , 下载次数: 36 ) 概述:
WM4432PA01 射频模块,本模块采用了Silicon Labs 的Si4432 和外置PA作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗
无线收发模块。其向下可以兼容SI4431,SI4430. 模块集成了芯片所需的外围器件,用户通过提供的数字I/O 口,控制芯片内部寄
存器,实现对无线数据发送、接收、RF 参数设置等功能。
特点:
●频率范围:433/470/868/915M
●可配置数据包结构
(可定制240-930MHZ)
●前同步信号检测
●灵敏度高达 -121dBm
●64 字节收发数据寄存器(FIFO)
●最大输出功率:30dBm 1瓦
●低电能检测
●500mA@+30dBm(发射)
●温度感应和8 位模数转换器
●数据传输率:0.123-256kbps
●工作温度范围:-20 ~ +60°C
●FSK,GFSK 和OOK 调制模式
●集成稳压器
●5V 供电
●跳频功能
●超低耗关机模式
●上电复位功能
●数字接收信号强度指示(RSSI)
●内置晶体调整功能
●定时唤醒功能
●天线自动匹配及双向开关控制
RFWORLD
RFWORLD
RFWORLD
RFWORLD
RFWORLD
RFWORLD
应用:
●遥控器
●玩具控制
●远程抄表
●传感器网络
●家庭安防报警及远程无钥匙进入
●轮胎气压监测
●工业控制
●健康监测
●家庭自动化遥测
●无线PC 外围设备
●个人数据记录
●标签读写器
发表于 2014-8-25 15:58:14 | 显示全部楼层
非常不错,学习了
发表于 2015-9-29 19:51:49 | 显示全部楼层
以为是技术资历呢,原来是使用说明书~
发表于 2015-10-1 21:27:09 | 显示全部楼层
这个作为学生de实习项目可以得!
发表于 2016-6-14 10:54:54 | 显示全部楼层
以为是技术资历呢,原来是使用说明书~
发表于 2016-6-15 14:58:45 | 显示全部楼层
回复 1# happyyun
感谢楼主分享
发表于 2016-9-12 10:10:47 | 显示全部楼层
硅传Hw3000国产第一家433无线模块,完美替换si4432,4463.cc1101。一不小心就省了一辆宝马的钱
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.026154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
