查看: 10006|回复: 13
[求助] keil+proteus仿真arm,keil设置导致串口乱码问题
发表于 2014-8-8 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我依据百度文库的一篇文章,尝试以下仿真:
proteus电路图:
细节:
期望的仿真结果是LED灯闪烁,同时虚拟终端显示"The LED is down!\n"或者"The LED is up!\n"。
keil代码:
#include "LPC21XX.H"
#define CR 0x0D
char ledDown[]={"The LED is down!\n"};
char ledUp[]={"The LED is up!\n"};
int putchar (int ch)
{/* 向串口输出一个字符 */
  if (ch == '\n')
    while (!(U1LSR & 0x20));
    U1THR = CR;
  return (U1THR = ch);
void delay (void)
  unsigned volatile long i,j;
  for(i=0;i<60000;i++)
  for(j=0;j<5;j++);
void serialPuts(char *p)
{/* 向串口输出字符串 */
  while (*p != '\0')
  putchar(*p++);
int main (void)
/* 开始初始化串口 */
  PINSEL0 = 0x00050000;/* 设置引脚,开串口功能 */
  U1LCR = 0x83;/* 8位数据,无校验,一个停止位 */
  U1DLL = 97;/* VPB 15MHz的时候波特率为9600 */
  U1LCR = 0x03;/* DLAB = 0 */
/* 结束初始化串口 */
  IO0DIR = 0x000001;/*将P0.0设置为输出 */
  while (1)
  IO0CLR = 0x000001;
serialPuts(ledUp);
delay();
  IO0SET = 0x000001;
serialPuts(ledDown);
delay();
在用keil生成hex文件时,如果不选择project菜单下【Options for Target 'Target1'】的【Linker】选项卡中
【Use Memory Layout From Target】,再用proteus仿真,结果正确:
如果选择project菜单下【Options for Target 'Target1'】的【Linker】选项卡中
【Use Memory Layout From Target】,再用proteus仿真,LED闪烁正常,但虚拟终端显示乱码:
其中的符号“@”是随LED闪烁逐个出现的。请问这是怎么回事?感激不尽!
发表于 2014-8-10 10:58:18 | 显示全部楼层
支持楼主的做法
发表于 2014-8-11 14:35:14 | 显示全部楼层
设置的可能有问题啊,好好对一下datasheet
发表于 2015-7-28 17:46:11 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 17:47:10 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 17:48:35 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 17:56:24 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 17:57:13 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 18:09:09 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2015-7-28 22:01:07 | 显示全部楼层
zhao了好久了,感谢!!!
GMT+8, 2025-10-2 09:36 , Processed in 0.019647 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
