查看: 38561|回复: 58
cadence的ftp文件目录列表
发表于 2005-12-21 11:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由liux100在 2005/12/21 11:23am 第 1 次编辑]
cadence的ftp上有太多的软件,全部下载下来显然是没有意义的。但是我又不知道目录名与软件的对应个关系。
我想要要silicon ensemble,但是不知道具体对应的哪个目录,如果这里有熟悉这个ftp的兄弟,请帮我指出具体的目录与软件的对应关系,哪些软件是值得下载的。谢谢
ADW1521
ADW155
AES10
AMSKIT51
APTIVIA31
APTIVIA32
ASSURA30
ASSURA30HF
ASSURA31
ASSURA312
ASSURA313
ASSURA314
AV314NM
AXIS10
C-CORE20
CADMOS20
CADMOS41
CADMOS42
CCD10
CCD11
CCTTRANS20
CE42
CIRCA10
CONFRML42
CONFRML43
CONFRML50
CONFRML51
CONFRML51C
CONFRML52
CVA111
CVA12
CVD10
CVD11
CWR10
CWR11
CWSPW10
CWSPW11
CWSPW485
DAICOV32
DAISIG62
DAS50
DSMDP34D
DSMSE53
DSMSE54
EANL10
ECEL20
ESPLIB10
ESS
ET22
ET30
EVCAMBA22
EVCAMBX22
EVCAXI12
EVCETH21
EVCETH22
EVCPCI21
EVCPCI211
EVCPCIE20
EVCPCIE21
EVCPCIR20
EVCPCIX21
EVCUSB22
EXT51
FE20
FE21
FINALE10
FINALE20
FIREICE31
FSVSDG10
G2C11
GOPI
GTE26
IC446
IC50
IC5032
IC5033
IC5141
ICC111
ICC11133
ICC11241
ICH21
ICOA5033
ICOA5141
ICOA5251
ICQCREATE
ICQMIGRATE
IFV54
IFV55
IFV56
IPCM10
ISV53
ISV54
IUS53
IUS54
IUS55
IUS56
IXE30
KCL10
KCL40
KCL41
KMC10
KMC36
KMC37
KMC38
KQV10
KQV40
KQV41
KQV42
KQV43
KS10
KSP37
LCU
LDV41
LDV50
LDV51
LEFDEFAPI53
MMSIM60
NEOCELL31
NEOCELL32
NEOCELL33
NEOCELL34
NEOCIRCUIT
NEOCKT30
NEOCKT31
NEOCKT32
NEOCKT33
NEVDIO42
NOISEPRO41
ORCAD100
ORCAD103
ORCAD105
ORCAD105I
PAS30
PAS31
PCBDW152
PCBDW40
PCBDW41
PROPLUS32
PROPLUS33
PROPLUS41
PROPLUS42
PROPLUS51
PSD142
PSD150
PSD151
RC33
RC41
RC42
RC51
RC52
RCC44
RCC51
RCC52
RCGPS41
RCII42
RCV41
RCV42
RCV43
RCV44
RCV51
RCV52
README
SBLD10
SCOV40
SEV022
SEV031
SEV32
SEV41
SNA31
SNA32
SOC23
SOC31
SOC32
SOC32NEDBS
SOC33
SOC41
SOC42
SOC52
SPB152
SPB155
SPB1551
SPIN50
SPLX2002
SPMN43
SPMN50
SPR50
SPT100
SPT101
SPT102
SPT80
SPT90
SPW45
SPW48
SPW481
SPW482
SPXSM43
STEP10
STV90
SURLNT30
SYN51
TDA10
TDA11
TDA12
TDA20
TDA21
TDA22
TSI31
TSI32
TSI41
TSI42
TVM10
TVM12
TVM20
USIM31
USIM32
USIM33
USIM34
USIM41
USIM42
VCC11
VCC20
VCC21
VCC22
VCE31
VCE32
VCE33
VERPLX
VIP20
VIP21
VMGR10
VMGR11
VMGR12
VMGR13
VSA31
VSDE33
VSDE41
XBENCH1
XBPCI
XBPCIE20
XBUART
XPERT
XTRM10
capsync
ftpd
installscape
lost+found
mfg
quickturn
发表于 2005-12-26 09:44:16 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
IC4-IC5系列都有应该都有SE功能,当然要有相应feature的license了。
能共享cadence的FTP吗?
 楼主| 发表于 2005-12-27 15:45:20 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
我一直也在用ic5,不过更想了解一下cadence各个软件包都是干嘛的 。
发表于 2005-12-27 18:39:44 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
赫赫,那么多软件不可能都学的,学精自己要用得最好了。
如果只是为了知道软件的大体功能,可到CANDENCE网站去看看,那里会介绍的。
发表于 2006-1-5 14:54:07 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
AMS Methodology Kit - Installation Instructions
The AMS Methodology Kit is composed of (3) workshops and a software bill of
materials based upon the Linux platform and specific software versions. The
software IS NOT included in the AMSKIT51. It must be downloaded separately.
Workshops:
   AMS Top-Level Simulation Workshop (AMSTL)
   AMS Block Creation Workshop (AMSBC)
   Analog Driven Physical Implementation Workshop  (ADPI)
Software Bill of Materials:
                                                            ADPI   AMSBC  AMSTL
   ASSURA314_USR1 (3.1.4 USR1)------------------------------- X      X      X
   *IC5141_ISR200511040915 (5.1.41.500.2.24) ---------------- X      X      X
   ICC11241_USR1 (11.2.41.01)-------------------------------- X
   IUS55_Base (IUS55 FCS P4) --------------------------------               X
   MMSIM60_USR1 (6.0.1 USR1) --------------------------------        X
   *NEOCKT32_ISR200511041410 (3.2.8 ISR) --------------------        X
   NEOCELL34_ISR200511040755 (3.4 USR2) ---------------------        X
   SOC42_USR2 (RC 5.1_USR2) --------------------------------- X
   VSDE41_USR1 (04.10_USR1.150) -----------------------------        X
Note: * If an ISR is no longer available, use a newer software version.
Installed Disk Space Requirements:
     ASSURA314_USR1    1.187 GB      ADPI         124 MB
     IC5141_ISR24      2.965 GB      AMSBC               40 MB
     ICC11241_USR1     0.305 GB      AMSTL              799 MB
     IUS55_FCS         2.004 GB      EtherPHY DB        770 MB
     MMSIM60_USR1      1.204 GB
     NEOCELL34_USR2    0.326 GB
     NEOCKT32_ISR8     0.650 GB
     SOC42_USR2        1.479 GB
     VSDE41_USR1       0.453 GB
     Software BOM     10.573 GB      Workshop Total   1.692 GB
Installation of the AMS Methodology Kit assumes the use of InstallScape for
BOTH Installation and Configuration steps. The downloaded files are encrypted
and will require a license with the feature AMS_Methodology_Kit be available
from your license server. During the installation process, the Configuration
step will attempt to checkout this license feature and if it cannot,
installation of AMSKIT will fail.
Section 1: Setting Up Licensing
1. You must have received a new license file from Cadence that contains
   AMS_Methodology_Kit license.
2. If you have already setup your license server to serve AMS_Methodology_Kit
   license then proceed to step 6.
3. If you have a license and you need help setting up the license server please
   contact support@cadence.com for further assistance.
5. If you do not have a license, please contact your Cadence representative for
   further assistance.
6. set CDS_LIC_FILE environment variable to point to your license server.
   eg. setenv CDS_LIC_FILE 5280@server1.
   Make sure this variable is set in your .cshrc or .profile so that it is
   globally visible.
Section 2: Running InstallScape
1. Follow the instruction for installing InstallScape at
   http://downloads.cadence.com. Use InstallScape for Installation and
   Configuration of the AMS Methodology Kit.
2. The AMS Methodology Kit has been validated with a specific software bill of
   materials on the Linux platform. It is highly recommended that the software
   versions listed above be used with the workshops.
Section 3: Kit Installation
After installation and configuration, a collection of *.tgz files will be found
in <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51. Each workshop contains a setup.csh which
will require local customization and a workshop manual in the form of a pdf
document which may be viewed with xpdf or printed.
1. To simplify the workshop setup process, create a directory such as
   <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51/software_lnx86 which includes links or
   installations of workshop related software:
   ls <kit_install_dir>
   ASSURA314_USR1IUS55_FCS    NEOCKT32_ISR8      cds_license.dat
   IC5141_ISR24MMSIM60_USR1    SOC42_USR2
   ICC11241_USR1NEOCELL34_USR2    VSDE41_USR1
2. The AMS Methodology Kit contains 3 workshops which leverage a common
   EtherPhy database. The kit is structured to operate within a defined
   directory structure which should be copied to a local workspace.
   Example script for setting up ADPI workshop:
       cd <kit_working_dir>
       cp <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51/FLOW_ETHER_CDK090_CDB_v2.3e.tgz .
       cp <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51/adpi_flow_workshop_5.1.0.3.tgz .
       tar zxvf FLOW*.tgz
       tar zxvf adpi*.tgz
   Example AMS Kit working directory structure:
   <kit_working_dir>/
      adpi_flow_workshop:  Analog Driven Physical Implementation Flow Workshop
      amsbc_flow_workshop: AMS Block Create Flow Workshop
      amstl_flow_workshop: AMS Top-Level Flow Workshop
      FLOW_ETHER_CDK090:   Shared design + library data. ALL workshops use this.
   To simplify the setup scripts, create a link to the workshop software
   installation directory created in step #1 of Section 3.
3. Each workshop has a setup.csh which will need to be modified for your
   working environment. For the software installation, it is easiest to create
   a link from your working environment back to the kit software installation.
   For example:
      ln -s <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51/software_lnx86 .
   In the setup.csh found in each workshop directory, change the value for
   KITHOME to point to <kit_install_dir>/kits/AMSKIT51/software_lnx86. In
   addition to software setup, there are environmental variables and alias
   definitions which will be referenced by each of the workshops. Be sure to
   source the setup.csh before starting each workshop.
4. Make sure the license managers are running and licenses are valid:
      lmstat -c $CDS_LIC_FILE -a
5. While a specific sequence is not required for running the workshops, the
   recommended order is:
      a. asmtl_flow_workshop
      b. amsbc_flow_workshop
      c. adpi_flow_workshop
6. Workshop pdf documents may be found in the top-level of the workshop
   directory. They may be printed or viewed using xpdf.
发表于 2006-1-14 21:22:24 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
可否能够分享一下你的ic50,非常感谢
发表于 2006-2-28 20:49:50 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
DSMSE53,DSMSE54软件包中是silicon ensemble 可否共享一下cadence的ftp?
发表于 2006-3-8 01:44:35 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
楼主,现在cadence的FTP还能登吗,可否帮忙下两个软件?
发表于 2006-6-5 22:47:02 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
不错,可以看看
发表于 2006-6-6 20:50:04 | 显示全部楼层
cadence的ftp文件目录列表
可否共享一下cadence的ftp?
GMT+8, 2025-12-21 03:43 , Processed in 0.024926 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
