查看: 3362|回复: 3
[求助] AD768的内部转换原理中,分段电流源是如何分段的?
发表于 2014-7-30 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢打开此贴的所有仁人学士们!我现在做模数混合信号系统级建模仿真的工作,系统中有数模转换器AD768,该芯片是ADI公司的。做仿真时需要全面了解AD768的内部转换原理,根据它的芯片资料讲解的并不是很详细,只是提到采用分段电流源架构和专有开关技术相结,高四位采用分段电流源结构,低12位采用R-2R梯形结构。通常分段电流源是将二进制权重结构和温度计译码结构相结合,于是我的问题为AD768芯片中高四位分段电流源是如何分段的?低12位电流源和R-2R梯形结构如何相接的?
另附AD768 datasheet AD768.pdf (312 KB , 下载次数: 12 ) et:
这个问题已经挡我手了,必须拿下啊……
急切等待你们的详细回答,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:09:47 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢??
发表于 2014-8-1 09:27:04 | 显示全部楼层
分段指的应该是4-12分段,高四位采用Thermometer  code, 低12位采用R-2R  ladder,建议你看David &Ken  的  《Analog Integrated Circuit Design》
 楼主| 发表于 2014-8-1 19:25:51 | 显示全部楼层
回复 3# ShiningShining
谢谢回复,我详细看看这本书。
GMT+8, 2025-12-12 20:12 , Processed in 0.016460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
