查看: 5819|回复: 7
[讨论] XXX
发表于 2014-7-23 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
XXXXXXXXX
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:35:18 | 显示全部楼层
PureSpec VIP 里面 有定义一些所谓的 Register来控制 VIP的行为。还不太清楚其具体用法,有待后续研究。
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:43:31 | 显示全部楼层
对于 PureSpecModel 的Configuration 可以透过:
1 .denalirc
2 SOMA File
3 Model Registers
来控制整个 PursSpec AHB 的行为。
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:56:18 | 显示全部楼层
基本上  PureSpec 有三种类型的 Instance ID  来控制 方便 对 VIP 的Model / Memory/Register 来进行控制:
1 Model instance ID .
2 Model Memory ID .
3 Denali Control Register Array ID .
use  getID()  function to get an ID .
Examples :
  slave_id           = ahb.getID("top.slave");  // model instance id
  slave_mem_id = ahb.getID("top.slave(mem)"); // model memory id
  slave_den_id   = ahb.getId("top.slave(den)");  // model register id
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:13:05 | 显示全部楼层
Access VIP DEN_Register 的方法:
   inst.rd(den_reg_id,den_reg_name,Value);
   inst.wr(den_reg_id,den_reg_name,Value);
Backdoor Access Memory的方法类似:
   inst.rd(mem_id,addr,Value);
   inst.wr(mem_id,addr,Value);
给Memory 设定Region的方法:
  inst.resetRegions;
  inst.setRegion(den_id,REGION,Start_addr,End_addr);
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:38:13 | 显示全部楼层
Transaction 的Callback 可以用来做如下的事情:
1 修改Transaction 某些 Property的 内容。
2 drop掉这个Transaction
3 对 DUT / VIP 的Transaction 进行 Sync 的动作 ?
4 hookup Scoreboard。
5 Inject Error before send to physical Layer.
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:43:18 | 显示全部楼层
Memory /Register Callback :
允许我们 透过这些Callback 来 Monitor Register/ Memory Content 的变化。
Assertion Callback:
  允许我们 定义Assertion Pass/ Fail的时候 埋一些 Callback的Code 进去。
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:06:48 | 显示全部楼层
对于 PureSpec VIP 的 Assertion,同样有Coverage 可以看:
  在.denalirc文件内部增加:
     1 AssertionCoverageFile :
     2 AssertionPassMessages:
     3 AssertionPassCallbacks:
     4 LogUncoveredAssertions :
来把Assertion CP Dump 到一个文件里面。
最后可以用assertcov [options] input masks . 来收集Multi-Simulation 的Coverage Points。
BTW : 感觉这个方法有点太绕了, 可以Try一下开这个Coverage和关掉这个Coverage 对Simulation的影响,如果 对速度影响大的话,最好关掉。 挂上 ARM/Mentor/SNPS 这些 家的Bus AIP, 这样 收集Coverage的时候 更Unify一点。
GMT+8, 2025-9-19 12:02 , Processed in 0.014289 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
