查看: 2819|回复: 4
[求助] env的run_phase中加入打印信息能正常打印,发现当启动sequence时就卡死了
发表于 2014-7-20 17:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UVM搭建验证环境。现在遇到一个问题,环境跑起来之后,就卡在开始的零时刻,env的run_phase中加入打印信息能正常打印,agent中的run_phase也能正常打印,driver中的run_phase没有运行,通过调试,发现当启动sequence时就卡死了。sequence中的body不会被执行到。调试了好几天,纠结啊 。。。
发表于 2014-7-20 22:17:34 | 显示全部楼层
raise_objection/drop_objection 加在哪里?
发表于 2014-7-21 08:09:51 | 显示全部楼层
能否把一部分代码贴上来,方便讨论。
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:08:32 | 显示全部楼层
raise_objection和drop_objection 是放在env 中的。
class  my_env   extends  uvm_env;
`uvm_component_utils(my_env)
virtual   dfe_if   dfe_bfm;
dfe_agent   agent1;
function  new(string name,uvm_component parent=null);
super.new(name,parent);
endfunction
function  void build_phase(uvm_phase phase);
super.build_phase(phase);
if(!uvm_config_db#(virtual dfe_if)::get(this,"","dfe_bfm",dfe_bfm))
`uvm_fatal("env","BFM not set")
uvm_config_db#(virtual dfe_if)::set(this,"agent1","bfm",dfe_bfm)
endfunction
task  run_phase(uvm_phase phase);
my_sequence  seq;
seuper.run_phase(phase);
seq=my_sequence::tpyeid::create("seq");
seq.addr_low=1;
seq.addr_high='h100;
seq.length=10000;
phase.raise_objection(this);
fork
seq.start(agent1.sequencer);
join
phase.drop_objection(this);
endtask
endclass
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:03:54 | 显示全部楼层
这个问题我解决掉了,我在monitor中忘记加时序的工作了。
GMT+8, 2025-12-21 00:39 , Processed in 0.019369 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
