查看: 3457|回复: 5
[求助] 求助!关于boost电路
发表于 2014-7-13 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路结构如下图所示, 捕获.PNG 完成输入时钟信号的电压的倍乘,输出用于驱动开关。可是电路中开关数量比较多,不知道C1、C2如何确定电容值更合理,一般经验值为多大呢?
发表于 2014-7-13 20:29:00 | 显示全部楼层
回复 1# susan_nwpu
顶楼主!
发表于 2014-7-14 09:03:21 | 显示全部楼层
和你的CLK周期有关,首先,M1,M2尺寸需要保证电流足够大,使在半个周期内,可以使C1充电到接近VDD,需要在C的值和M1的尺寸之间折中,其次,电容C2不能太小,因为在保持阶段,C2的电荷会在其他管子的寄生电容发生电荷分享,C2大于6倍以上寄生电容总和。个人推荐:C1:200f,C2:800f。你根据其他管子的尺寸再调整吧
 楼主| 发表于 2014-7-14 19:04:58 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,讲的非常清楚~
发表于 2015-9-10 13:14:41 | 显示全部楼层
謝謝!!!!!!!
发表于 2015-10-23 16:24:11 | 显示全部楼层
顶楼主~~
GMT+8, 2025-12-25 07:37 , Processed in 0.633005 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
