查看: 8595|回复: 14
[求助] 请教ocean script仿真问题
发表于 2014-7-13 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下画好一个电路,想对其用不同的输入参数跑很多遍,并求出不同输入下的动态功耗,因此想到用ocean写脚本来节省时间。ocean的大体工作方式在下在网上搜索已大致了解了一些,但是并不知道如何求这个动态功耗?如果不写脚本直接在ADE下倒是很容易,跑一遍后,打开结果的psf文件,用calculator就可以通过公式算出来。但是如何用脚本程序完成这个运算并获得动态功耗呢?在下也试过在ADE下直接保存ocean script,但是保存的内容并没有计算这一部分,貌似只是到生成结果。
请各位达人给予帮助,十分感谢!
--------------------生成代码如下-------
simulator( 'spectre )
design(
"/homes/cadence/lab2/Design/inverter_simulate/simulation/inverter_simulate/spectre/schematic/netlist/netlist")
resultsDir( "/homes/cadence/lab2/Design/inverter_simulate/simulation/inverter_simulate/spectre/schematic" )
modelFile(
    '("$CDK_DIR/models/spectre/nom/models.scs" "")
analysis('tran ?stop "30n"  )
envOption(
'analysisOrder  list("tran")
temp( 27 )
run()
发表于 2014-7-13 17:12:45 | 显示全部楼层
好问题,mark
发表于 2014-7-13 19:11:18 | 显示全部楼层
用calculator就可以通过公式算出来的结果放到ADE下OUTPUT里面,再进行保存ocean script试试
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:03:40 | 显示全部楼层
回复 3# chrisccq
感谢楼上大侠,果然可以把calculator中的公式拷贝出来,并把结果放到output中,从前只会从schematic中点选,原来还可以在 output - setup 中设置自己想要的值,设好output后就可以自动生成在ocean代码里了;另外,如果需要的值还需要有中间值的话,ADE也会自动在output列表中生成所需要的那个中间输出。
很感谢!!
发表于 2014-7-16 22:01:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-1-10 20:46:27 | 显示全部楼层
mark,觉得以后会用上!
发表于 2016-3-20 14:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 22:13:17 | 显示全部楼层
小白过来顶贴赚币
发表于 2016-7-12 22:44:12 | 显示全部楼层
记录一下
发表于 2016-8-25 15:13:01 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-12-26 12:57 , Processed in 0.029392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
