查看: 11899|回复: 16
[求助] BOOST电路SW端有过冲电压
发表于 2014-7-10 14:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有木有大神解答一下?在做BOOST电路设计的时候,SW端有过冲电压,对于同步的BOOST,NMOS和PMOS的开启,关断,有什么好的方法来避免SW端过冲?同步BOOST中PMOS的衬底应该以什么方法去选择?谢谢!
发表于 2014-7-10 21:26:29 | 显示全部楼层
衬底接输出,自然就没什么过冲了
发表于 2014-7-10 22:27:17 | 显示全部楼层
如上所述衬底接输出之后,还会有短时间0.5~1V之间的过冲的话,就是body diode导通和反向恢复行为了。
发表于 2014-7-11 22:20:42 | 显示全部楼层
可以尝试增加开关管的开启关断时间,这种做法可以从根本上解决电压的过冲,但是缺点是造成效率损失,如果对效率要求不是特别苛刻,可以采用。同步Boost的PMOS衬底总是保证最高电位,因此需要在输入电压和输出电压之间作切换,这就应该有个比较器和衬底切换装置。其实以上原理都很简单,难点在于细节方面,你可以在产品设计过程中多去体会。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:10:25 | 显示全部楼层
回复 4# love_ic
非常感谢!目前做的项目采取的方案和你说的一致。现在就是在效率损失和过冲之间找平衡。TI的技术文档上说是有三类驱动级的处理,但是说到底,都是把驱动时间变长。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:11:10 | 显示全部楼层
回复 2# archersqin
那样就成了异步的了。
发表于 2014-9-28 00:29:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-17 15:29:36 | 显示全部楼层
PMOS管的衬底选择说起来很简单,实际比较麻烦。好处就是可以实现输出完全关断
发表于 2014-12-25 21:54:45 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-1-8 14:30:16 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-19 12:50 , Processed in 0.028918 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
