查看: 9812|回复: 8
[求助] spectre后仿真
发表于 2014-7-8 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:     我用calibre提取寄生参数,输出spectre格式的后仿网表,然后用后仿网表的电路定义部分之间替换前仿文件夹中的input.scs文件中的电路部分,并include了寄生电路文件,在ADE中直接点击Run进行仿真,这样是对的吗?我以前是这么仿真的,结果是合理的。但是,现在我这样进行仿真,发现和前仿的结果是一模一样的,更烦恼的是我在ADE中点击netlist and run按键,居然没有重新生成网表,我把input文件和netlist文件删除后点击run居然能够运行,确实不知道什么原因了,请好心人求救,谢谢!用的软件是Candence IC5141.
发表于 2014-7-9 12:10:55 | 显示全部楼层
直接在terminal用命令跑
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:46:43 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
   请问怎么跑啊,能给个详细的参考资料吗,谢谢!
发表于 2014-7-9 13:28:33 | 显示全部楼层
单独跑后仿,不要带着前仿网表一起跑
发表于 2014-7-9 15:17:01 | 显示全部楼层
spectre  netlistfilename.scs
发表于 2014-12-16 16:11:32 | 显示全部楼层
就是,楼主给个资料吧。说下需要哪些文件,哪些操作步骤等。谢谢
发表于 2015-9-6 14:32:00 | 显示全部楼层
有可能是ADE的环境设置中没有加calibre
发表于 2016-12-30 16:32:10 | 显示全部楼层
Spectre -raw psf input.scs
发表于 2023-8-21 20:40:23 | 显示全部楼层
我也是用差不多的方式,只是我是用ocean来跑的。也是用后仿网表替换了前仿网表中对应的模块。但是发现结果不合理。后仿的电流居然比前仿的要大。就开始怀疑我的流程是否正确了。
GMT+8, 2025-12-25 15:33 , Processed in 0.023477 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
