楼主: htc072201007
[求助] ADC 测试求助
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:02:04 | 显示全部楼层
回复 20# 幸福的小彬
你的信号源质量怎么样,频谱分布如何?抗混叠滤波器有么?  你的SARADC refrence 电压如何处理的?
发表于 2015-7-2 11:56:18 | 显示全部楼层
信号源用示波器看有毛刺(斜坡和正弦都有),用频谱分析仪看只有四五十dB;买了个截止频率为1M的低通滤波器(用示波器和频谱分析仪从时域和频域看也都不太好),参考电压有两个,既可以内部产生,也可以外部接进去,不过都要片外加一个10uF的大电容。第一次做测试,实验室设备也有限,现在就感觉这些设备都不行,好像测不下去了。您觉得我还有哪些地方可以改善的吗?
发表于 2015-7-6 21:47:24 | 显示全部楼层
回复 18# htc072201007
         朋友,ADC的PCB有哪些注意的地方?1,比如几层板,各层板分别走什么线;
2,信号线如何做保护;
3,电源如何处理(比如ADC的四边封装,每边都可能有数字或者模拟电源);
4,如果外加PLL,需要注意什么,比如是否需要同轴电缆线传送输入时钟给它;
5,如果外部提供参考电压给ADC的,对外部参考电压有什么关键要求?
6,还有哪些细节需要注意的?
发表于 2015-7-8 08:59:00 | 显示全部楼层
回复 21# htc072201007
2,信号线如何做保护;
6,还有哪些细节需要注意的?
发表于 2015-7-12 09:40:31 | 显示全部楼层
回复 13# htc072201007
        这家掌柜说做不了50欧的,只能做匹配电阻500欧的哦
发表于 2015-12-21 20:51:58 | 显示全部楼层
刚画了一块高速ADC的PCB,个人经验如下:
1、几层板是根据板子的走线数和密度决定的,当然高速线能放在内层最好,能有效抑制信号对空气的辐射;
2、在两层板中,重要的信号线外部应用地线围起来做隔离包含,对于4侧板或更多层板,一般有完整的地平面,故只需注意好线间距和线宽即可
3、对于4层以上的多层板,需在电源层将数字电源和模拟电源分开
4、时钟不是很清楚……
发表于 2016-4-14 15:40:21 | 显示全部楼层
在学习中
发表于 2016-5-13 18:02:41 | 显示全部楼层
回复 1# htc072201007
楼主,你好,
我做了10比特差分SAR ADC也遇到2次谐波高的问题。
单端测试, SNR = 40db THD = -48db  SFDR =52 db  ENOB = 6.1bit
差分驱动条件下 4.5MHz 输入可以实现  SNR = 46db  THD = -45db  SFDR = 46db  ENOB = 6.8bit
用运算放大器左右单端转差分的,没有使用BALUN。电源使用LDO供电,采样频率80MHz。
差分驱动下2次谐波还比单端更严重一些。
请教一下,2次谐波高可能是什么原因?
发表于 2016-5-15 16:08:03 | 显示全部楼层
请问输入信号有没有采用滤波器呢?
发表于 2016-5-16 13:07:05 | 显示全部楼层
回复 29# xyshsi
输入信号没有用滤波器。信号源直接用SFU信号发生器产生,纯度很高。用频谱仪看来没有谐波。
GMT+8, 2025-12-25 20:33 , Processed in 0.047280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
