查看: 8015|回复: 12
[求助] 请问如何从1.2V的bandgap得到不同的参考电压呢?
发表于 2014-6-26 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个Supply Voltage Detector, 需要两个reference voltage 1.1V 和 0.9V. 请问该如何相对准确的,得到这两个参考电压呢?
谢谢!
发表于 2014-6-26 11:08:38 | 显示全部楼层
我见过用电阻分压的,采用多个电阻并连得到准确点的阻值。
发表于 2014-6-26 11:10:33 | 显示全部楼层
Yes, use resistor divider to get required voltage.
mpig
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:12:31 | 显示全部楼层
回复 2# hezea
   直接用电阻来分bandgap的1.2V吗? 这样会不会负载太小,使bandgap垮掉?
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:15:04 | 显示全部楼层
回复 3# mpig09
   请问是直接用电阻分1.2V吗?还是中间要加个类似regulator的buffer过渡一下?
发表于 2014-6-26 11:17:19 | 显示全部楼层
Hi kingswan:
Yes.
if add a buffer to driver is needed.
mpig
发表于 2014-6-26 11:23:02 | 显示全部楼层
最好能有个缓冲级,还可以避免分压出去的线路上的干扰影响基准。
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:49:30 | 显示全部楼层
回复 6# mpig09
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:50:14 | 显示全部楼层
回复 7# hezea
   非常感谢!
发表于 2014-6-26 15:19:01 | 显示全部楼层
比例分压。
GMT+8, 2025-12-26 17:41 , Processed in 0.025903 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
