查看: 13979|回复: 14
[求助] 基本电流镜中为什么一个管子的 栅漏要短接?
发表于 2014-6-21 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很不解,即使电流镜中 一个管子的栅漏不短接, 两个管子的Vg一样,不应该复制同样的电流吗?
发表于 2014-6-21 10:45:59 | 显示全部楼层
我个人觉得是这样的,因为第一个管子用二极管连接,它就始终是工作在饱和区的,不用刻意去设置它的静态工作点,让它工作在饱和区。。如果电流镜的2个管子不是工作在饱和区的话,电流复制就不精确
发表于 2014-6-21 10:53:38 | 显示全部楼层
电流镜 电流复制精确前提是  mos  Vgs 相同
mos 電流本來是  vgs-vth .
如果 一般不是接成 diode 那為何你認為另邊mos會VGS 相同??
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:09:55 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
我的意思是 两个管子的 Vg 相连,只是基准电流那个管子的 D不与G连~
   如上图 如果变成 下图的 连接 。。两个管子Vgs还是一样的
发表于 2014-6-21 11:38:52 | 显示全部楼层
回复 4# hdhz1989
Vg 沒有電壓。
diode connected 後,IREF 會對 M1 的 Cgs 充電,產生 VGS 電壓
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-21 12:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-21 15:28:09 | 显示全部楼层
即使不短接,两个管子确实电流一样,但是这个珊电压有没有比短接更容易的产生方法呢
发表于 2014-6-21 15:55:20 | 显示全部楼层
还能有比short更简单的!?不需要要额外bias,已经最简单了
发表于 2014-6-21 16:16:13 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2014-10-1 03:39:29 | 显示全部楼层
就是产生vgs的最简单方法
GMT+8, 2025-9-29 08:49 , Processed in 0.020226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
