楼主: oscillator_cn1
[求助] 请问:为什么我的sequence会卡在`uvm_send环节了呢?
发表于 2020-10-31 11:01:20 | 显示全部楼层
坛主大神您好,我也遇到这个问题,用synopsys vip作为apb master,在发transaction的时候卡在了uvm_send地方,能否分享一下您的解决方案,谢谢大神!
发表于 2020-10-31 11:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 10:22:41 | 显示全部楼层
Freaco 发表于 2020-9-28 16:46
我吐了,2014的问题,2020年还在遇见,大锅还在用eetop吗,回复一下我呀,怎么解决的 ...
这个问题我在2023年也遇到过,时隔9年时间,白驹过隙。结论就是VIP的interface有些信号没有被赋值。注意是VIP的if,不是DUT的if。
先说我的情况吧,我用的是AHB VIP,跟题主的APB不一样,但我觉得方法应该是通用的。
按照synopsys的参考手册,env中所有的配置都配好了,例如正确config_db了interface、正确config_db了ahb_system_cfg、正确激活了ahb_master[0].is_active = 1等等......所有的东西都是正确的,唯独卡在了uvm_send。于是再看了看接口。
当AHB VIP master的interface连接到DUT上时,对于单master,单slave情况,无arbiter,无decode模块,连接如下:
看起来一点问题没有是吧?可是实际上在怎么都无法发送transaction,检查环境好几遍了无法发现问题。后来查看VIP AHB master_if[0]的所有interface,发现hgrant信号是x态,且hburstreq一直拉高,这就奇怪了,也就是说我的master一直在请求总线,但是总线无法让这个master动作。
于是想起来,原本应该是master发送hburstreq请求总线后,在多masetr情况下,arbiter应该返回一个hgrant信号给当前masetr,如果是1就让该masetr动作,如果是0,则该masetr一直请求总线,这样就解释了为什么hburstreq一直拉高。
但是由于我的环境中并不需要arbiter,所以hgrant无反馈输入信号给master_if,driver一直在请求transaction,一直在给if数据,但是interface不给力啊,master得不到总线的所有权,没法发数据了,反映到电脑上就是仿真卡住了。
后来,直接foce hgrant = 1,整个仿真就能跑通了。
你们看下你们的APB VIP的master或slave的interface上有没有这种情况。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-24 00:17:11 | 显示全部楼层
allencherry 发表于 2014-7-22 15:49
你看下是不是卡死在monitor了。
请问为什么卡死在monitor会导致uvm send发不出去呢?这两个不应该是独立运行吗?我遇到同样的问题了,monitor一直在运行
发表于 2024-7-12 12:11:33 | 显示全部楼层
sequence只是产生随机数据的,driver需要get到这个数据,当两者之间握手失败的话可能就卡死了。当然可能还存在其它原因。已经很久没有登录这个论坛了
发表于 2025-7-21 16:42:31 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,原因还是总线上。我连接axi_if和dut的时候只连接了时钟和其他axi信号。没有驱动复位信号,复位信号是X态。从波形图上也能看出来。正确驱动后就没问题了。
大家遇到这样的问题,原因大概率是总线上的信号没有正确驱动导致的,排查的时候可以多考虑下这个方向。
发表于 2025-7-30 18:11:37 | 显示全部楼层
使用AXI VIP时遇到了相同的问题,从帖子的回答获得了灵感,后面发现时vip的master_if里面的internal_clk为X,后面cfg使得该时钟不是X后,可以正常发读写访问了
GMT+8, 2025-10-1 06:52 , Processed in 0.023199 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
