查看: 5430|回复: 6
[原创] 请教关于功率管如何防止latch up
发表于 2014-6-17 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初步接触到电源类芯片的版图设计,对其中功率管如何防止 latch up 的知识太微薄,想请大神指点,谢谢!
发表于 2014-6-19 09:13:28 | 显示全部楼层
无非是将功率管与其他器件拉大,最好再加上guard ring
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:08:08 | 显示全部楼层
功率管发生latch up的几率很高,guard ring 需要怎么处理,如:有没有一个经验性的多大范围需要有guard ring(功率管一般会有很大面积)
发表于 2014-6-25 15:39:59 | 显示全部楼层
功率管画的时候要注意:
1.        和其他管子距离放大
2.        Guardring 和管子本身也不能太近 避免边缘的管子和中间的管子因为GUARDRING环境不一致。 P和N的guardring 都需要
3.        设计的时候不能有薄弱环节 比如靠边缘的管子 和 corner 的一些环境 要求一致
每一排的间距 都要一致
4.        功率管d 端要特别注意 contact 和 poly距离拉大 contact 和 上下两边的OD边缘距离一致。面积允许时加电阻
5.        不能用button OD
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:39:26 | 显示全部楼层
回复 4# ellaisbest 非常感谢
发表于 2014-7-4 22:38:14 | 显示全部楼层
以N-channel VDMOS为例,工艺上比较在意的是P-Body的掺杂,比较常见的是将P-Body的接触孔做得比N+ Source所处的台面还要深,并进行P+孔注入,以降低Body电阻,避免雪崩时Body区由于空穴的积累而电位抬高,使得寄生NPN管开启,最终热损毁。
发表于 2016-11-4 10:50:36 | 显示全部楼层
受益匪浅呀
GMT+8, 2025-9-16 03:10 , Processed in 0.026510 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
