查看: 5100|回复: 5
[讨论] WiTricity 新的無線充電
发表于 2014-6-12 17:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Alliance for Wireless Power(A4WP)推出了 Rezence 這個品牌後,迎來了一個新的時代。Rezence 不僅有 Dell 和 Lenovo 的加入,現在更增添了 WiTricity 和 Intel(兩家都是 A4WP 的成員)間的技術授權協議 -- 這個協議讓 WiTricity 未來可以以符合 Rezence 規範為基準,被應用在 Intel 裝置上。WiTricity 的新任 CEO Alex Gruzen 在筆電業經驗豐富,想必對於 WiTricity 在 PC 界的推廣也是大有助益。
WiTricity 這間公司是由 MIT 獨立出來,其技術因為採用的是磁力共振而非感應電流,因此電力傳輸效率可以超過 90%,而且不需要將裝置放在充電板上,而是可以放在充電器周圍、甚至穿過木頭也可以充電。WiTricity 不僅可以用一個電力發射器同時替多個裝置充電,而且還可以用訊號增強器(例如做成踏墊的樣子)延長距離。提供的電力現在已經有從為隨身裝置充電的 10W、一直到為汽車充電的 6kW,未來還有可能為特定應用提供 20kW 的功率。
無線電力傳輸技術大躍進 WiTricity點亮無限可能
實現以無線傳輸電力的關鍵在於磁場耦合共振器(Magnetically Coupled Resonator),也就是圖1中左右兩端的線圈裝置。這兩個共振器是一對用6毫米銅線纏繞5.25圈,具備電感電容(LC)特性的線圈型天線,其LC共振頻率為9.90MHz。 無線網路是目前最普及的技術。也曾經有人想過為何不善加利用這些便宜又普及的無線網路來傳送電力。但事實上以無線網路來傳送電力是不可行的,因為電磁波並不適合來載送能量或電力。以廣播接收為例,射頻廣播台的基地台以數十或數百千瓦(kW)大功率朝360度方向發射廣播訊號,但與發射機的功率相比,接收機所能接收到只能用微乎其微來形容,其能量傳輸效率實在太低。
圖3 當時為了實驗特斯拉效應而設計的系統架構圖
利用指向性的天線或雷射使電磁波集中朝同一方向發射是一個理論上可行做法,實際上也有人在1968年就提出軌道太陽能發電站(Solar Power Station)的構想,企圖將搭載有巨大太陽能發電系統的人造衛星,以微波的方法傳送到地球的構想。但由於衛星上的傳送器必須不停的追隨接收器,因此實際應用上受到太多局限。
而MIT選用的方法是共振現象。共振是自然界極為平常的現象,種類繁多。樂器有音響共振,小孩盪鞦韆的機械共振,電磁場的共振,核磁氣的共振等。這一些共振共通的特徵,即是能量交換只會發生在振動頻率一樣的兩個物體之間,而頻率不一致的兩個物體間則不傳遞能量。例如以音響共振來說,假設在房間中置放一百個酒杯,個別注入些許不同數量的液體,使每個不同酒杯有其固定的振動頻率。當有個歌劇的歌手大聲練習發聲的時候,與其聲調相同,也就是振動頻率相同的酒杯,將出現強烈的共鳴,但其他振動頻率不同的酒杯則什麼事也不會發生。
而MIT所運用的方式乃是電磁場共振。具體來說是利用所謂「Evanescent Tail」近接場作為兩個物體間能量傳送的媒介。Evanescent Tail可以視為一種隨著距離急速衰減的電磁場。
圖4為簡單的範例,即二維高介電體碟盤(Dielectric Disk)共鳴的利用。在內側的就是近接場區域,不會傳播到遠方的領域。而外側是電磁波支配的領域。電磁波的能量損失過大,不適合作為能量的傳送媒介。
磁場共振較電磁誘導效率更高
由於MIT的無線電力系統設計利用了兩個線圈,因此有一個很容易讓人誤解的地方,也就是該系統使用了一般的電磁誘導原理。雖然兩個系統乍看之下有點類似,但磁場共振所產生的連結在效率方面比電磁誘導高出一百萬倍。這是因為前者在迴路上有電容器可以引發共振效果,線圈之間的距離也較長。
MORE
http://www.2cm.com.tw/technologyshow_content.asp?sn=0809100012
新方法出來??
发表于 2014-6-12 18:04:24 | 显示全部楼层
Alliance for Wireless Power(A4WP)推出了 Rezence 這個品牌後,迎來了一個新的時代。Rezence 不僅有 Del ...
peterlin2010 发表于 2014-6-12 17:36
   08年的文章。。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:13:48 | 显示全部楼层
回复 2# freecore
    Intel 的無線未來將採用 WiTricity 的先進無線供電技術
engagdet 2014/6/12
「我們做的產品,危險性都遠低於世界各國現有的安全標準,所以我們對它的安全性很有信心。第一版的規格已經確定了下來,現在我們正在向所有國家的標準制定單位尋求認可。」Gruzen 的前任 Eric Giler 也有對 WiTricity 的安全性表示過類似的宣言:「它比用手機打電話還要安全 100 倍,發出的磁力強度和地球磁場差不多。所以我們常常說,如果你對於住在地球上沒有問題的話,那你用 WiTricity 也不應該有什麼好擔心的。」
隨著 Rezence 漸漸進入一般消費者的視線,以及 Intel 和 WiTricity 開始合作,Gruzen 表示我們最快在今年底就可能看到配備 WiTricity 技術的平板和筆電上市,讓 Intel 離無線未來又更進了一步。至於 WiTricity 推動的汽車恐怕就沒有這麼快,要到 2015 或 2016 年才會推出。這部份就看有沒有其他人能捷足先登啦!
目前還沒有太多
WiTricity 的先進無線供電技術
BUT  INTEL 如果開始力推那是否會改便 wireless transfer power ??
发表于 2014-6-21 14:07:32 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
    聯發科MTK
好像有使用這方式 ..
傳說APPLE  iWATCH 也使用無線充電方式, 但是是那方式 ?
Apple's Interest in WiTricity Wireless Charging -
发表于 2014-9-7 22:24:01 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
扔掉供电适配器吧,英特尔称无线充电技术明年登陆PC平台
    在日前的IFA大会上,英特尔PC客户济源高级副总裁及总经理Kirk Skaugen表示,他们预计在2015年开始,无线充电功能将登陆PC平台,届时用户只需要把笔记本电脑放在充电底座或者是支持无线充电功能的桌面上,就可以获得源源不断的电力供应,而无需外接充电线缆了。
Kirk Skaugen称,现在无线通讯网络已经成为了各种电子设备的重要组成部分,人们不再受到网线束缚,下一步他们计划让无线充电技术也普及起来,从可穿戴设备、智能手机扩展至平板电脑甚至是笔记本PC平台上。现在英特尔正在携手多家厂商开发响应技术,包括戴尔、联想、华硕、松下等多家厂商已经加入这个计划中,未来还会有更多厂商支持相关的技术。
目前英特尔开发的无线充电技术主要基于A4WP标准,其使用的磁谐振技术可以让普通材质的表面变成无线充电平台,并提供20W到50W的充电功率。虽然尚未满足桌面PC或者是高性能笔记本平台的供电要求,不过对于普通用途的笔记本电脑如超极本来说是足够了。此外这个技术也不仅有英特尔一家参与开发,高通和三星等多家厂商也有基于A4WP的标准进行无线充电技术研发。
值得一提的是,无线充电实际上只是英特尔“摆脱线缆”计划的一部分,如今我们已经由无线网络、无线键鼠、无线显示等多种无线技术,英特尔的进一步进化就是让供电也实现无线化,这样PC平台就可以摆脱线缆的限制。为了达成这个目标,除了无线充电技术外,英特尔还在IFA大会上表示他们还会在2015年推出新的无线显示技术,可支持4K分辨率图像的无线传输。
WHO have A4WP标准 ???
发表于 2019-12-9 05:58:39 | 显示全部楼层
無線充電 Thanks
GMT+8, 2025-12-21 15:12 , Processed in 0.022019 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
