查看: 3342|回复: 1
[求助] SOC designer 中关于memory map的问题
发表于 2014-6-3 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不太理解在用socdesigner搭建系统时memory map和每个component的parameter中的base port和size的值有什么关系,memory map的值是用来寻址的吗?其值必须和parameter中的值一样吗?求大神指点。
发表于 2014-7-13 09:08:04 | 显示全部楼层
我不确定完全理解你的问题,简单回答一下,希望帮到你。base port应该是指基地址,在不同系统中可以重新分配,size是指每个component空间,现在32位、64位地址空间都很大,所以size可以大一些,不同component不一定要求连续。
memory map 就是用来寻址的,不是必须和parameter一样,就是上面说的不同系统可以重新分配。
GMT+8, 2025-10-11 21:57 , Processed in 0.020941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
