查看: 3778|回复: 5
[求助] 电压参考源——瞬态仿真分析
发表于 2014-5-26 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图所示为一个基准电压产生电路模块,电阻R1的左边连接的是共模电压0V,
一、当给电源VDDVSS给固定电压时,输出电压:
二、为了仿真实际电路工的工作情况,给电源电压一个上升过程
即电源电压VDD0V上升到5V,上升时间为10us
电源电压VSS0V下降到-5V,下降时间为10us
但是这是输出电压VRP就变得不正常,
请问这是什么原因?有没有人遇到类似的问题?
在线等待你的答复,谢谢了
发表于 2014-5-26 23:06:25 | 显示全部楼层
没图,另外,你的VSS为什么要从0下降到-5V,双电源系统?
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:24:39 | 显示全部楼层
回复 2# jianbinma
          谢谢你的回复,我已经将图片补上了,本设计中采用了双电源电压!
(实际芯片在测试时,电源电压不会一直固定,存在一个上升过程,所以想在设计时考虑)
发表于 2014-5-27 16:32:53 | 显示全部楼层
1、输入端的参考地是什么?-5V?
2、环路稳定性分析如何?
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:17:44 | 显示全部楼层
回复 4# szhang1979
输入端为共模电平 0V ,环路稳定,相位裕度大于70deg! 你们之前怎么考虑双电源电路的上电问题!
发表于 2021-1-11 10:49:42 | 显示全部楼层
孟良1988 发表于 2014-5-27 17:17
回复 4# szhang1979
输入端为共模电平 0V ,环路稳定,相位裕度大于70deg! 你们之前怎么考虑双电源电路 ...
楼主的问题解决了吗?我也遇到样的问题了
GMT+8, 2025-12-19 18:28 , Processed in 0.018976 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
