查看: 4767|回复: 5
ubuntu11.04 scl11.06 lmgrd错误
发表于 2014-5-24 19:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在安装完SCL11.06,然后使用lmgrd命令时,出现下面的错误信息:lmgrd: 没有那个文件或目录
但是在/scl11.06/linux/bin下面的其他命令能够正确执行,只有lmgrd不能正确执行,求支招;
发表于 2014-5-25 14:45:40 | 显示全部楼层
export PATH=$PATH:/scl11.06/linux/bin
发表于 2014-6-11 14:31:58 | 显示全部楼层
换成scl10.9.*的吧,论坛里一搜就有的
我以前装scl11.4.7以后也遇到过这种问题,用的是ubuntu13,据说是因为ubuntu没有编入一些库导致的,新版本的scl应该是需要这些库支持。
发表于 2015-8-22 16:51:30 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了么?遇到完全一样的问题了。
发表于 2018-11-19 15:07:27 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-19 15:15:38 | 显示全部楼层
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install zlib1g:i386 libstdc++6:i386 libc6:i386
以上是64bit系统兼容32bit的库。如果还不行,安装如下关联库:
sudo apt-get install lsb
GMT+8, 2025-12-27 20:27 , Processed in 0.019259 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
