查看: 3650|回复: 0
[讨论] DSP6713大小端报错问题,急!!
发表于 2014-5-16 20:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题整了好几天了还是没找到原因。自己做的DSP6713的板子,仿真器连接能连上,下载程序的时候提示“does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program”。按照网上的各种总结,
(1)我查了CCS Setup的配置没问题,
(2)查了软件中Build options的选项也是little,
(3)库文件选的也是rtl6713.lib和csl6700.lib小端模式的,
(4)硬件上的HD[8]引脚也接了上拉电阻选择小端模式,但上电的时候测量这个引脚电平是0。不知道为什么会这样,我量了以前能用的板子,这个引脚上拉了,但电平也是0。
但在上面四个方面都查了过后,还是出现“does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program”错误,各位大侠,帮帮忙,还有可能是哪的问题呢?
GMT+8, 2025-12-12 04:17 , Processed in 0.016329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
