楼主: spicemonkey
[求助] 请教ADC SNR 基础知识 输入信号/窗函数等
发表于 2014-5-20 16:27:35 | 显示全部楼层
回复 10# spicemonkey
看下这篇硕士论文
《基于数字处理技术的高速高精度ADC动态测试系统设计与实现》 赵培立
 楼主| 发表于 2014-5-21 08:45:38 | 显示全部楼层
回复 11# xiadafang
   没账号下载。。。
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:05:25 | 显示全部楼层
继续关注
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:21:21 | 显示全部楼层
关注一下
 楼主| 发表于 2014-6-1 08:21:41 | 显示全部楼层
關注一下
发表于 2014-6-1 17:31:07 | 显示全部楼层
建議是用minimum 4 trem windows, 取整數週期是因為FFT (or DFT)基本上的數學 是用正交基底 (orthogonal bases) 來湊你的原始信號(換句話說 就是把你的信號投影到正交基底上) 如果你不是用整數週期 那頻譜上會得到sidelobe奇怪的情況 (不會是一個基底構成) 現在的Matlab應該是用DFT 所以沒有所謂sample number = 2^N 的問題 那是因為FFT早期是用butterfly 架構的歷史因素 因為早期計算機運算力很弱  取window會壓抑掉因為非整數週期sidelobe奇怪的形狀 取window其實就是會把主tone往兩邊散開 所以項越多比較好 基本上是不要相信paper的鬼扯 要相信自己的判斷
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:26:28 | 显示全部楼层
回复 16# 朱立平
您指的是Minimum 4-term Blackman-Harris window
几个月ADC测试让我明白到很多自身缺陷,测试方案一直以来都是Designer提出。
之后全靠自己看notes摸索了,所以有很多问题也没有想明白:
例如,DNL/INL码密度,OFFSET ERROR是通过程序清零,我试过用补均值处理。
而GAIN ERROR是不是要校准后,才进行测试,如何校准,GAIN ERROR不好弄。
事实上国标确实校准后得到INL,我表费解。也不知道GAIN ERROR如何影响曲线。
例如,SNR动态,SPAN最小值是5,span=max(round(numpt/200),5),
这个采样点数/200得到的SPAN,其中“200”的理论依据是什么?
但很多人都令SPAN=4,来避免matlab程序出错(我认为是点数和输入频率条件不清导致的)
单纯依靠别人,缺乏知识积累,不动脑子去想,都是大毛病吧。于是只能当一只猴子了。
发表于 2014-6-3 10:22:37 | 显示全部楼层
回复 17# spicemonkey
   INL/DNL 測試數學理論我放在我的博客裡 您可以下載研讀 offset error, gain error 等都可以透過Sine wave histogram method 得到   Main tone 會被 window 散開 主要是因為在frequency domain window表現的其實就是low pass filter (對 frequency domain 的low pass filter) 起幾點是要看你的tone 會散開幾點 因為SNR是要算signal 能量 所以整個main tone 都要看 大概是window項數多1~2項 用目測法也可以 (我都用目測法簡單又快)
關於data converter (ADC/DAC)的相關參數定義(SNR,SNDR,INL,DNL,SFDR,ENOB etc.)可參見課本
Analog Integrated Circuit Design
by David A. Johns, Ken Martin
发表于 2014-6-27 16:43:42 | 显示全部楼层
謝謝分享 !
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 0.017143 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
