查看: 2192|回复: 0
[原创] 无线FSK模块WM4432B
发表于 2014-5-15 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM4432B s.jpg WM4432_TEST(BIG).png WM4432B1.jpg WM4432B2 B.jpg WM4432B b.jpg WM4432B2 S.jpg
概述:
         WM4432B 射频模块,本模块采用了Silicon Labs 的Si4432 作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无线收发 模 块其向下可以兼容SI4431,SI4430. 模块集成了芯片所需的外围器件,用户通过提供的数字I/O 口,控制芯片内部寄存器,实现对无线数据发送、接收、RF 参数设置等功能。
特点:
●频率范围:433/470/868/915M
●可配置数据包结构
(可定制240-930MHZ)
●前同步信号检测
●灵敏度高达 -121dBm
●64 字节收发数据寄存器(FIFO)
●最大输出功率:20dBm
●低电能检测
●30mA@+13dBm(发射)
●温度感应和8 位模数转换器
●数据传输率:0.123-256kbps
●工作温度范围:-20 ~ +60°C
●FSK,GFSK 和OOK 调制模式
●集成稳压器
●1.8-3.6 V 供电
●跳频功能
●超低耗关机模式
●上电复位功能
●数字接收信号强度指示(RSSI)
●内置晶体调整功能
●定时唤醒功能
●天线自动匹配及双向开关控制
应用:
●遥控器
●玩具控制
●远程抄表
●传感器网络
●家庭安防报警及远程无钥匙进入
●轮胎气压监测
●工业控制
●健康监测
●家庭自动化遥测
●无线PC 外围设备
●个人数据记录
●标签读写器
WM4432B(C).pdf
220.56 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-30 09:25 , Processed in 0.015427 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
