楼主: swary
[求助] 如何将综合的lib文件转换为db文件?
发表于 2015-7-24 12:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# swary
您好,请问你的问题解决了吗?我这边也遇到一些问题。我用.lib转.db时出现了 the 'tsmc_ip.db' library has not been read in yet. 的错误信息。
我是先read_lib 再write_lib 的。
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:56:49 | 显示全部楼层
回复 11# ershier86
###list all libraries,be careful lib suffix with "_syn"
set lib_list "
a
b
c
foreach lib $lib_list {
read_lib ${lib}_syn.lib
write_lib -format ${lib} -output ${lib}.db
remove_design
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:49:39 | 显示全部楼层
回复 11# ershier86
   set lib_list "
a_lib
b_lib
c_lib
read_lib ${lib}.lib
remove_design
发表于 2015-8-11 18:53:49 | 显示全部楼层
回复 13# swary
   已解决!谢谢楼主回复!
发表于 2016-4-15 08:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-12 16:41:28 | 显示全部楼层
set ALIBFILE "[glob *.lib]"
foreach curlib $ALIBFILE {
    read_lib $curlib
    set libname "[get_object_name [get_lib]]"
    write_lib -format db $libname -output "[format %s.%s [file rootname $curlib] db]"
    remove_design -all
exit
这个脚本的优点:
1、只需要把所有要装换的lib放在一个路径下就行,不需要再脚本里去列出所有名字。
2、不用担心lib文件的名字和lib名字不一致的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-12 16:51:51 | 显示全部楼层
回复 16# tommy861126
   very good!
发表于 2016-7-25 14:22:34 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-8-18 19:51:10 | 显示全部楼层
正好用过这个脚本,可以将lib_list通过搜索路径下的lib文件读入,然后再一一处理
发表于 2016-12-28 22:38:31 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-16 05:01 , Processed in 0.016054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
