查看: 4443|回复: 4
[求助] MVSIM遇到的问题,求助各位大神!
发表于 2014-5-8 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mvsim-vcs的方式,对rtl仿真,结果正常。从波形上可以看到power switch、isolation、retention register都起作用了。
然后对ICC出的netlist(不带PG)做仿真,用ICC给出的UPF文件。
在mvcmp时把standard cell和low power cell的sim model文件都用-v指定了。
mvsim仿真报告中提示一些instance找不到。如下:
[MVSIM] ERROR 5023: Instance 'x_ccruxupf_dig_top.x_ccruxupf_core.cnt_rbus_0_read_0__UPF_ISO.ISAM2HM_inst.U_ARCH_INST_4' in apdb not found in simulation database.
结果发现mvdbgen对sim model文件做了些修改。
原来写法是:
`celldefine
module ISAM2HM$func( Z, A, B);
input A, B;
output Z;
ISAM2HM_udp_0(Z,A,B);
endmodule
`endcelldefine
mvdbgen将其改为:
`celldefine
input A, B;
output Z;
ISAM2HM_udp_0 U_ARCH_INST_4(Z,A,B);
endmodule
`endcelldefine
这是为何呢????????????
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:14:30 | 显示全部楼层
竟然没人啊。。。。
发表于 2014-6-4 05:55:09 | 显示全部楼层
ze great scott
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:21:16 | 显示全部楼层
自问自答把。
如果mvcmp编译了sim model文件,那么vcs得指定mvcmp编译后的文件。
GMT+8, 2025-12-18 06:44 , Processed in 0.016943 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
