查看: 8078|回复: 13
[求助] 请教下换固态硬盘对SPICE仿真后看波形加载速度有没有提高?
发表于 2014-4-30 08:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次都会有几十个大小500M左右的文件,都是不同容差下的波形文件,用SPICE EX打开感觉很慢, 想准备一个固态硬盘,专门来仿真,虽然多次读写对固态寿命有影响,我看固态保修都三年,买一个60G的固态应该都差不多了,大概300左右。用3年保修也划算。就是不知道这样能否提高波形打开速度。多谢啊。
发表于 2014-4-30 13:32:20 | 显示全部楼层
应该有,Ram大也有效果
发表于 2014-4-30 14:13:43 | 显示全部楼层
回复 1# hvpower
    IF use windows OS
因為 io 受限 windows OS ..
SATA  >> IDE
如果是 Linux  SATA HD 也比 IDE 快
但最快是 SCSI HD
waveform 多少 G byte ??  sandwork  1g 2G 都還能開, 但 > 5G
linux 開還是會等一段時間.
发表于 2014-4-30 14:17:14 | 显示全部楼层
也不咋的!我两块SSD,之前想用HD存simulation,然后SSD的linux EDA打开~~突然发现HS存不了全部数据,估计就是HD和SSD硬盘读取数据不一致造成的。60G的SSD就别提整体仿真了,装个Win7都悬。
发表于 2014-4-30 14:45:48 | 显示全部楼层
我自己是120G的SSD,cadence速度明显会快一些~~~但是数据量大了比较慢
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   哦 好 的谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:56:30 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
   哦谢谢我在WIN7下面仿真的 软件是WIN的 HSPCIE2010
硬盘是SATA 的
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:57:21 | 显示全部楼层
回复 4# xiaowanzi88
   我不用固态装系统,只是来仿真用, 不知道有没有大的提升
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:58:24 | 显示全部楼层
回复 5# hiwzy
   我是WIN7下面用HSPICE的仿真,没用过CANDENCE 那我在考虑下 弄一个SSD看下
谢谢
发表于 2014-4-30 16:13:25 | 显示全部楼层
速度快慢还取决于内存和CPU。SSD一定程度上可以提升速度,但是我感觉也没那么明显。还比不上你将Cadence升级到64bit的效果。
GMT+8, 2025-12-17 00:40 , Processed in 0.018525 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
