[求助] 关于bandgap跑montecarlo的遇到的问题
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:55:49 | 显示全部楼层
回复 10# mpig09
   o,是的,我跑了蒙特卡洛的dc分析,没有弄柱状图,我不知道bandgap输出电压的统计图,在calculator中要该怎么设置。。。
发表于 2014-4-23 15:20:21 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
The calculator set is "VDC("/VREF")"
then do monte carlo analysis
If you have problem, please let me know.
mpig
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:44:52 | 显示全部楼层
回复 12# mpig09
Hi,mpig09非常感谢您的帮助,我得到了如下的图形分析,但是结果是一样的,我在想之前那位仁兄说的三个简并点的问题,我觉得可能相关,anyway,真的非常感谢
发表于 2014-4-23 16:02:21 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
Welcome.
I guess "三个简并点" means the bandgap is lock at non-desire dc point.
If you have time, the following debug items will help to know the problem clearly:
1. use ideal resistor re-sim monte carlo analysis
   ==>it will help us to know the issue is res or not.
   ==>if the problem is res, force the res (may the width is too small)
2. check mos operation / current / node voltage when vref is not correct.
If hope these items will give some information.
mpig
发表于 2014-4-23 16:08:36 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
I re-check the schematic that you post.
The res is ideal.
So I have knew the item 1.
mpig.
发表于 2014-9-1 17:14:47 | 显示全部楼层
可能是第三个简并点的问题
发表于 2014-9-1 18:46:06 | 显示全部楼层
沒有 start-up 電路. 所以電流 = 0 也是一個穩定點.
发表于 2015-1-7 11:03:18 | 显示全部楼层
可能是第三个简并点的问题,我知道有两个简并点,一是0电流状态,二是正常工作状态,请问第三个简并点是什么?谢谢
发表于 2015-1-8 09:59:34 | 显示全部楼层
回复 18# 808
   电流全走旁边res,BJT无电流,没起来。
发表于 2015-1-8 10:39:41 | 显示全部楼层
回复 19# hs5582556
    有没有资料有详细的分析,我只知道结果,但是具体原因是什么不太清楚
GMT+8, 2025-9-19 06:42 , Processed in 0.018073 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
