查看: 16446|回复: 22
[求助] 版图层次化
发表于 2014-4-21 18:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
在有多个层次的版图宏模块中,有能在活动的版图模块中实现选中一个或多个版图层元素,直接打包到指定的版图层中去的吗?也能将指定的区域的单元内部元素变为单元外部的元素,用SKILL “.il“文件形式,一键功能实现,方便大家学习啊,谢谢。
发表于 2014-4-21 18:39:42 | 显示全部楼层
我也在找这个的解决方法,楼主有答案了可否分享一下?
发表于 2014-4-22 09:28:56 | 显示全部楼层
開啟2張圖  可從 A 圖 COPY 到B 圖
也能将指定的区域的单元内部元素变为单元外部的元素。
flat 會拉出來
我也想知道,有沒有更快ㄉ方法
发表于 2014-4-23 13:14:47 | 显示全部楼层
在laker里面,Copy 需要的cell 到目的层后,shift+y 即可
发表于 2014-4-23 14:13:01 | 显示全部楼层
大小Y不可以吗?
发表于 2014-4-24 10:09:27 | 显示全部楼层
SHIFT+ 小y
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:24:44 | 显示全部楼层
下面是由一个翻转的单元,单元内部版图元素的坐标列转化为外部层次的版图元素的坐标。代码如下,测试是正确的。
hiSetBindKey( "Layout" "<Key>F10" "transfer123()")
procedure( Orientation(orienta points)
prog( (listPoints  temp x0 y0 onePoint )
count=length(points)-1
println(count)
listPoints='()
for( i 0 count
onePoint=car(points)
x0=car(onePoint)
y0=car(cdr(onePoint))
                 points=cdr(points)
case(orienta
("R0"
("R90"
temp=y0
y0=x0
x0=0-temp)
("R180"
y0=0-y0
x0=0-x0)
("R270"
temp=y0
y0=0-x0
x0=temp)
("MX"
y0=0-y0)
("MY"
x0=0-x0)
("MXR90"
temp=0-y0
y0=x0
x0=temp )
("MYR90"
x0=0-x0
temp=y0
y0=x0
x0=0-temp)
listPoint=list(x0 y0)
listPoints=append(listPoints list(listPoint))
i=i+1
return(listPoints)
    );prog);procedure
procedure( OutXY(orienta points orientPoint)
   prog( (listsPoints  count  pointsList X Y  x0 y0 i)
println(orienta)
    listsPoints=Orientation(orienta points)
    count=length(listsPoints)-1
    pointsList='()
X=car(orientPoint)
Y=car(cdr(orientPoint))
println(Y)
    for( i 0 count
    pointsOne=car(listsPoints)
     listsPoints=cdr(listsPoints)
     x0=car(pointsOne)+X
     y0=car(cdr(pointsOne))+Y
    lists=list(x0 y0)
     pointsList=append(pointsList list(lists))
    i=i+1
    println(pointsList)
    return(pointsList)
);pro
);procedure
procedure( transfer123()
let( (OutPints)
orientPoint='(-116.1 -18.15)
orienta="R90"
points='((7.65 0) (7.65 10.65) (2.2 10.65) (2.2 20.95))
println(points)
OutPints=OutXY(orienta points orientPoint)
);let
);procedure
大家可以CP下来玩啊,我正在做这个完整的功能中啊。
发表于 2014-4-25 20:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:06:21 | 显示全部楼层
procedure( InXY(orienta points orientPoint)
    pointsList='()
X=car(orientPoint)
    for( i 0 count
    pointsOne=car(points)
     points=cdr(points)
     x0=car(pointsOne)-X
     y0=car(cdr(pointsOne))-Y
    lists=list(x0 y0)
    i=i+1
    listsPoints=inOrientation(orienta pointsList)
    return(listsPoints)
);pro
);procedure
procedure( inOrientation(orienta points)
prog( (listPoints  temp x0 y0 onePoint)
listPoints='()
for( i 0 count
x0=car(onePoint)
                 points=cdr(points)
case(orienta
("R0"
("R90"
temp=x0
x0=y0
y0=0-temp)
("R180"
y0=0-y0
x0=0-x0)
("R270"
temp=x0
x0=0-y0
y0=temp)
("MX"
y0=0-y0)
("MY"
x0=0-x0)
("MXR90"
temp=0-x0
x0=y0
y0=temp )
("MYR90"
x0=0-x0
temp=y0
y0=x0
x0=0-temp)
i=i+1
return(listPoints)
    );prog);procedure
procedure( transfer1()
let( (OutPints)
orientPoint='(-134.7 -4.35)
orienta="R270"
points='((-134.7 -12) (-124.05 -12) (-124.05 -6.55) (-113.75 -6.55))
println(points)
OutPints=InXY(orienta points orientPoint)
println(OutPints)
);let
);procedure
秀秀上面是外部版图坐标转换为内部的坐标。
发表于 2014-4-28 20:36:17 | 显示全部楼层
直接进入底层cell,使用Y(Yank)命令,退到TOP ,粘贴就可以了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:43 , Processed in 0.017061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
