查看: 14698|回复: 20
IC615 在centos6.5(64bit)下 启动出错
发表于 2014-4-10 17:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,IC615 在centos6.5(64bit)下 启动出错,terminal中有如下提示:
*WARNING* Unable to find font name: "-*-courier-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Cannot find textFont.  Trying font "fixed".
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Using the text font to present labels.
*ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111".
有字体缺失提示,环境变量设置应该没有错;
license使用的是,http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=317711&;from=favorites 贴中的 ,难道是license修改有错(使用hostname查看过计算机名称)?!
搞了一天还是没有解决,请高手指点下解决!
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:53:21 | 显示全部楼层
先自己顶一个 !
发表于 2014-4-10 18:29:33 | 显示全部楼层
yum install xorg-x11-fonts-75dpi.noarch xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi.noarch
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:52:42 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
    yum install 之后,又出现如下错误了:
[2] 18852
bash: virtuoso: command not found
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:11:20 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
    你好,如上yum install后,就出现这样的错误:bash: virtuoso: command not found;--没安装之前,只是license报错;
./bashrc  如接图,是哪里出错了呢?还请多多指教。谢谢!!
发表于 2014-4-10 21:39:31 | 显示全部楼层
yum install ksh
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:11:21 | 显示全部楼层
回复 6# snk88
    还是不行咯:
[root@bogon chenbaiming]# yum install ksh
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.ustc.edu.cn
* epel: mirror01.idc.hinet.net
* extras: centos.ustc.edu.cn
* updates: ftp.twaren.net
Setting up Install Process
Package ksh-20120801-10.el6_5.4.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@bogon chenbaiming]# virtuoso&
[1] 4420
[root@bogon chenbaiming]# bash: virtuoso: command not found
[1]+  Exit 127                virtuoso
发表于 2014-4-11 22:39:24 | 显示全部楼层
which ksh
which virtuoso
瞧瞧
发表于 2014-4-12 17:32:52 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
   能点1万个赞么  太给力了 终于解决问题啦
 楼主| 发表于 2014-4-14 08:53:54 | 显示全部楼层
回复 8# snk88
   谢谢snk88,重新安装后以上问题都解决了;
license使用 该帖子中的,已经可以启动:
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=321723&from=favorites;
GMT+8, 2025-12-13 09:51 , Processed in 0.023876 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
