楼主: snk88
ads2014.01 linux patch+systemvue2013.08 patch
发表于 2014-4-14 01:24:45 | 显示全部楼层
回复 60# ppcicy
我已经快疯了!花了两天还没搞出来。我查看了在WINDOWS下破的时候,替换的文件明显更多。Windows下ADS破,十分钟的事情。所以我仍然认为是楼主少拷贝了文件,如果楼主确实是破的话。我是RHEL6.5,我不觉得是这个有什么问题。
发表于 2014-4-14 10:27:18 | 显示全部楼层
回复 1# snk88
糟蹋了两天,终于找到办法了。老大你的libagsl.so.2014.01也拷贝到下面,这样他们的
libagsl.so才会指向你给的libagsl.so.2014.01。
        /adspatch/Licensing/2014.01/linux_x86_64/bin
   /adspatch/lib/linux_x86_64/bin
另外下面的链接源文件也缺
      /adspatch/Momentum/11.20/linux_x86_64/lib
就是说你只拷贝了一个动态链接libagsl.so,源文件libagsl.so.2014.01或者libagsl.so.XXX并未拷贝过去。
麻烦你看看Momentum下的那个源文件,可能Momentum不能用。
这个动态链接libagsl.so的源文件是破  最重要的,缺源文件就没法用。
所以只拷贝了Licensing下的,Licensing通过。
没有拷贝lib下的,ads无法启动。
当然你的lib下的libagsl.so可能是 链接到License下的libagsl.so.2014.01。所以你那边可以,我这边始终不行。
发表于 2014-4-14 10:32:07 | 显示全部楼层
回复 1# snk88
另外我在RHEL 6.5上和RHEL beta 7.0上都可以。
 楼主| 发表于 2014-4-14 11:07:08 | 显示全部楼层
回复 62# YULONGUTK
这个有可能,,验证下这个文件大小跟 licening下面的一样,要是一样估计也可以直接复制过去用
发表于 2014-4-14 11:19:16 | 显示全部楼层
回复 64# snk88
好像不一样。再次感谢老大!终于可以在Linux里玩上ADS了!
发表于 2014-4-14 11:25:41 | 显示全部楼层
回复 64# snk88
ADS原来 Momentum/11.20/linux_x86_64/lib 下的 libagsl.so.2014.01 只有 2.7MB,不是一个文件这个不晓得,但是也有可能只要前面验证过了,其他功能都可以用了。
发表于 2014-4-14 12:43:51 | 显示全部楼层
回复 66# YULONGUTK
    你好  请问是要把所有文件夹的libagsl.so.2014.01文件都替换为楼主提供的那个么
发表于 2014-4-14 13:37:06 | 显示全部楼层
回复 67# ppcicy
老兄,前面不是写了吗?        /adspatch/Licensing/2014.01/linux_x86_64/bin
发表于 2014-4-14 13:39:29 | 显示全部楼层
回复 67# ppcicy
最简单的是把这个拷贝到楼主解压后的文件夹,再覆盖安装目录。
发表于 2014-4-14 16:39:23 | 显示全部楼层
回复 64# snk88
呵呵,没这玩意儿Momentum也说 signature is invalid...。
感谢感谢!
GMT+8, 2025-11-7 12:56 , Processed in 0.020379 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
