查看: 12082|回复: 18
[求助] full mask费用咨询
发表于 2014-3-31 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在要进行成本核算,请教各位坛友SMIC0.18um RF、SMIC0.25umRF、TSMC0.18um RF、TSMC0.25umRF的full mask费用怎么算?如TSMC0.25umRF下4mm2的芯片full mask成本为多少?谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:04:11 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2014-3-31 18:30:23 | 显示全部楼层
你要什么成本?per wafer还是per chip?
总成本=layer数*单张mask价格+(layer数*单层工艺价格+单张衬底价格)*wafer数
mask价格在7000~12000不等。
我用过的工艺不多,所以不能给你准确答复。最好是问fab的CE,最准确也最权威。
发表于 2014-3-31 22:54:32 | 显示全部楼层
这个问题在财务知识上比较混乱。我想你问的是资金需求量吧。因为光罩的费用按照财务会计准则是固定资产的一部分,是按照产品寿命的预期平摊的。芯片成本要是把这个光罩费用算上,那不是一笔糊涂账了?至于楼上给出的具体数字嘛,嗯....其实是看跟晶圆厂之间的议价权的,而且一般是半导体公司的最高机密,透露不得,需要自己去询价,讲价,再做评估。从你的提问方式来看,我估计你离真实的资金需求评估还很遥远,需要做不少功课。
发表于 2014-4-1 02:27:16 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    看来得向你道歉呵呵
发表于 2014-4-1 07:08:09 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
兄弟是啥意思?为啥道歉?呵呵。
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:35:18 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   谢谢,我现在可以确定应该是TSMC 0.25um RF 4M1P工艺,但是不知道需要多少layer,还有晶圆尺寸是多少
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:47:29 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
   您说的有道理。我现在已经知道了die size和工艺,但是我们想确定的是成本问题,包括先期资金投入量以及成品定价等。所以需要知道full-mask中mask需要多少成本,量产以后每块wafer的成本,最终每个die的成本,以及封装测试后chip的成本等。   我们现在可以肯定的是用的是 TSMC 0.25um 1p4M RF工艺,我们想知道的是这个工艺full-mask中mask价钱,以及wafer尺寸和单价,还有需要请教的是QFN封装成本以及出产测试成本怎么算。不需要知道精确的价格,只是想知道一个大概的范围。
    我在量产方面是个小白,希望各位帮帮我,谢谢!
发表于 2014-4-1 11:33:19 | 显示全部楼层
直接問TSMC 不更快?
但前提是他們肯讓你下線.. TSMC 會挑客戶  不是你想下就能下線..量不多的跟本不理你.
发表于 2014-4-1 11:48:47 | 显示全部楼层
回复 8# yatn
    MASK费用其实和制造是分开的,国内可以找上海光刻,凸版等厂询价,图省事也可以找fab代理购买,当然fab也会从这个过程中小赚一笔。我提供的数字是当时询价的价格,仅供参考,如楼上所说,真正的数字是不能透露的。
GMT+8, 2025-12-20 00:31 , Processed in 0.037885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
