查看: 6861|回复: 2
旧问题新问(关于MIPS的非地址对齐访问)
发表于 2007-3-15 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请问各位高手,我现在从x86向MIPS(bcm1250)作移植,用的Tornado2.2,在进行非对齐地址的访问时程序不能响应,无法读到值,接着作了几个实验用不同的方式访问该地址的值,结果如下:
char *p_buffer;/*注:p_buffer实际上是从函数传进的参数,在其偏移27个字节处为4字节表示的数1*/
char *p;
UINT data;
方式1:直接赋值(原来x86下的访问方式)
p = p_buffer + 27;
data = *(UINT*)p;
结果:程序不响应,不能成功为data赋值。
方式2:采用非紧凑格式的结构体强制转换,再取其成员变量值
tpyedef struct T_TEST_T
  UINT test_data;
}T_TEST_T
T_TEST_T *test;
test = (T_TEST_T *)(p_buffer + 27);
data = test->test_data;
方式3:采用紧凑格式的结构体
  UINT test_data;
}__attribute__ ((packed))T_TEST_T
T_TEST_T *test;
结果:程序运行正常,可以成功为data赋值,data = 1。
方式4:直接内存拷贝
p = p_buffer + 27;
memcpy(&data, p, sizeof(UINT));
方式5:单字节读取再位或
p = p_buffer + 27;
data = *(unsigned char *)p;
data = (data<<8) | *(unsigned char *)(p + 1);
data = (data<<8) | *(unsigned char *)(p + 2);
data = (data<<8) | *(unsigned char *)(p + 3);
另外,p_buffer首地址打印为0x87ab0c80,p_buffer+27处地址打印为0x87ab0e1b。
根据查阅的网上资料,MIPS确实要求字节对齐的访问,但是不知道以上5种方式从本质上有何区别,或者编译器在处理以上5种方式时有何不同,为什么前两种方式不能正常访问,而后面三种方式可以访问。另外由于移植过程中该类问题较多,若都用以上可以访问的三种方式之一修改工作量大且容易出错,不知是否有全局修改的办法,比如在编译选项中设置允许非对齐访问等。(对于紧凑格式的结构体访问方式,有资料说对于有些编译器是可以自动作处理的,显然小弟使用的gcc有此处理非对齐访问的能力,但不知能否提到全局使用)
小弟先在此感谢各位大侠的指点了^_^!
发表于 2007-3-19 12:11:43 | 显示全部楼层
ding a ,wo yao money
发表于 2007-4-14 00:48:39 | 显示全部楼层
同问同问
谢谢
GMT+8, 2025-12-18 12:49 , Processed in 0.022535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
