查看: 5444|回复: 10
[求助] 瞬态仿真导出CSV文件时不能设置步长
发表于 2014-3-29 18:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用ic615对调制器进行瞬态仿真后,采用result browser导出csv时,只能修改导出起止时间,不能修改时间步长,而如果改用caculator的table查看和导出时,提示数据太大,只能查看1900个点,如图所示,求解,是不是软件安装问题?
virtuoso提示
发表于 2014-3-31 10:49:11 | 显示全部楼层
什么版本?我的IC615,可以导出20000个点 没问题的
发表于 2014-3-31 11:10:41 | 显示全部楼层
我的也不能,求大神解决~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:07:59 | 显示全部楼层
回复 2# lizy369
也是ic615
发表于 2014-3-31 13:18:00 | 显示全部楼层
回复 4# 天色已晚
   我看模拟集成电路设计与仿真上边写着,只能导出1500个点,然后用ocnprint命令据说可以,不过我自己直接导出20000个点没什么问题,也不知道为什么
 楼主| 发表于 2014-3-31 17:57:05 | 显示全部楼层
回复 5# lizy369
你还有ocnprint脚本或者程序吗,它怎么用,之前想用但是不知道怎么用
发表于 2014-3-31 19:06:59 | 显示全部楼层
回复 6# 天色已晚
   我没有 上网搜搜 貌似有
发表于 2014-3-31 21:08:12 | 显示全部楼层
图形太多倒不出来了   要是显示的话对内存要求就很变态了
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:15:56 | 显示全部楼层
回复 7# lizy369
好,谢谢
发表于 2014-3-31 22:57:57 | 显示全部楼层
这个其实可以用一个很简单的脚本自己打印出来,步长任意设置都可以,花费不会超过3分钟。
GMT+8, 2025-12-21 12:20 , Processed in 0.026871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
