查看: 9010|回复: 11
[求助] DRC错误
发表于 2014-3-25 20:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Any point inside NMOS source/drain space to the nearest PW STRAP in the same PW <= LUP_6 um有谁知道这个DRC错误是什么意思吗
发表于 2014-3-26 08:41:37 | 显示全部楼层
看字面意思就是psub距离nmos的S/D要小于6um,你可以测试一下就知道!
发表于 2014-3-26 08:43:00 | 显示全部楼层
看字面意思就是,nmos距离psub要小于6um,你可以试一下!
发表于 2014-3-26 08:45:12 | 显示全部楼层
这是防止latch up的规则,NMOS的源漏区距离最近的ptap有个最大值,相应的,PMOS的源漏区距离最近的ntap也有个最大值
发表于 2014-3-26 10:01:05 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2014-3-26 21:18:47 | 显示全部楼层
防 latch up 的规则
发表于 2014-3-27 15:44:04 | 显示全部楼层
预防latch up的一种DRC检测,目的是为了减少S端与B端之间的寄生电阻,将B端的接触与S端的接触控制在6um内可规避此规则检测,看来PW的掺杂浓度比较低
发表于 2014-4-19 17:42:24 | 显示全部楼层
条件是in the same PW
发表于 2014-4-26 17:36:34 | 显示全部楼层
学习了那
发表于 2019-1-7 09:25:50 | 显示全部楼层
为了防止latchup的发生,mos S/D的active 与pickup/tap/substrate/guardring(不同公司叫法不同)的最大距离。如果mos很大,可以拆开在finger之间加给sub电位的tap
GMT+8, 2025-12-25 11:01 , Processed in 0.022869 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
