楼主: zhule
ADS2014.01已经发布可以下载了,期待破解~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-26 22:06:00 | 显示全部楼层
1-.License.lic 的內容;
SERVER (admin-pc <=你的电脑名) (FFFFFFFFFFFFFFFF <=当前网卡的实体位址,也用来替换掉文内所有的 112233445566 )
DAEMON agileesofd
USE_SERVER
2-.将改好的license.lic copy到 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin
3-.加一项环境变量;
HPEESOF_LIC_DIR
发表于 2014-3-27 01:22:57 | 显示全部楼层
1-.License.lic 的內容;
SERVER (admin-pc
foxman_1 发表于 2014-3-26 22:06
   安装这个办法来还是不行。 1:27:26 (lmgrd) license manager: can't initialize:Invalid license file syntax.
1:27:26 (lmgrd) License Path: "C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin\license.lic"
1:27:26 (lmgrd) FlexNet Licensing error:-2,40027
1:27:26 (lmgrd) For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation,available at "www.flexerasoftware.com".
1:27:26 (lmgrd) Unable to kill lmgrd.exe.  Please kill this manually by opening the Task manager and Killing the lmgrd.exe which are still running.
发表于 2014-3-27 08:05:04 | 显示全部楼层
能否详细一些,2013.06方法具体怎样?看了描述还是不知道怎么做
回复  ap0305322
1.先把安装目录下的C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin复制出来。
2.AD ...
zhule 发表于 2014-3-23 13:31
发表于 2014-3-27 09:18:19 | 显示全部楼层
2014-03-27 17:30pm 更正 ADS2014.01 净身方式;
步骤中的第4项, 可以略去使用ADS2013.06 净身覆盖方式!! 经实际验证後证明不需要经过ADS2013.06 净身覆盖方式!!
可以全部使用ADS2014.01的净身方式即可! 这是用在64位的win7、win8、win8.1 (32位的不建议你使用ADS2014.01)
schematic、layout、EM simulation、FEM、Mom 启用正常. Controlled impedance Line Designer 目前无解不喜勿用、谢谢!!
简单点:
1-.有装过前版本, ADS2009U1、ADS2011、ADS2012、ADS2013.06.....先卸载乾净..
2-.安装ADS2014.01、过程中注意那个提示HOME的目录路径! 一般内定都是 C:\users\default
但是中文版的win7、win8、win8.1在 C:\users 都是中文的名称:用户,偏偏 Agilent ADS没文化!! 看不懂中文所以你得在C:以外的盘符里在建一个,例如; D:\Users\default,或是C:\Adsdir\work..只要不是中文的都行..最终这个子夹都需要一个环境变量;
HOME
D:\Users\default or C:\Adsdir\work
3-.安装完成後,首次会有对话盒要你指定"授权 (license)",请按取消
在盘里除了C:\Agilnet\ADS2014.01之外,还多了一个 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools <=它底下还有bin、jre、Uninstall EEsof License Tools..三个子夹,但是你只要关注bin这个子夹就好了!
4-.按本大楼某高人的指点:找出之前给 ADS2013.06净身的那个文档(EEsof_License_Tools),把那里面的所有文件按位置一一覆盖掉ADS2014.01所建出的EEsof_License_Tools.
5-.承上再将属於ADS2014.01的净身文档 EEsof_License_Tools,把那里面的所有文件按位置一一覆盖掉被ADS2013.06净身文档给覆盖过的 EEsof_License_Tools! 意思是棺木上盖之後还得盖土!! <=这形容好像很恐怖
要注意的是:本大楼之高手、高手、高高手-所补的两个文件要放在 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin
6-.改好的license.lic 同样放在 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin 加上环境变量:
HPEESOF_LIC_DIR
7-.ADS2014_Cr**k 按位置一一覆盖掉C:\Agilent\ADS2014.01里的相应位置文档...
8-.最後...也是最重要的! 运行 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin\aglmmgr.exe
Add or replace a license file => 加入 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin\license.lic => 下一步....
环境变量的设置方式;
环境变量
环境变量
这样还不行的话!? 那是说ADS跟你无缘
P.S EDA 是方便效率的, 不是追新与收藏! 这版的ADS就某层面来说速度获得了改善!
发表于 2014-3-27 11:45:14 | 显示全部楼层
试了这个license,hostid却报错了,确认hostid没填错
回复  ap0305322
看起来没什么问题,,你试试这个license,
snk88 发表于 2014-3-26 18:39
发表于 2014-3-27 11:46:34 | 显示全部楼层
非常详细,感谢!
简单点:
2-.安装ADS2014.0 ...
foxman_1 发表于 2014-3-27 09:18
发表于 2014-3-27 11:50:24 | 显示全部楼层
回复 95# winsong
   不管售后,只要有一人能用,,说明就不是这边的问题
发表于 2014-3-27 11:58:48 | 显示全部楼层
1楼的license能用,后发的license出错: Invalid hostid detected
回复  winsong
snk88 发表于 2014-3-27 11:50
发表于 2014-3-27 12:42:30 | 显示全部楼层
回复  winsong
确实!无论是第一次 、第二次甚至是EMPRO 2013的 license都是正常的!!毫无问题.
共同点就是 Controlled impedance Line Designer可以启动界面,但是不能运作!
对大部分的工程师来说, schematic、LineClac、EMS、layout 正常,工做上的问题应都能解决!
不会善用,给你全模块功能,也只是占据磁盘一块区域的资料.
发表于 2014-3-27 14:00:30 | 显示全部楼层
回复 99# foxman_1
   不会用这个,,so,找feature几乎不能。
GMT+8, 2025-12-25 12:10 , Processed in 0.022566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
