查看: 4157|回复: 4
[求助] 在 uvm中 如何设置两个 transaction 之间的 constraint
发表于 2014-3-21 17:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在那个地方设置这个 constaint?virtual sequencer ? 在那个phase?
谢谢
发表于 2014-3-21 17:39:17 | 显示全部楼层
sequence里面,PKT里面,drv都可以,想象力!
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:23:47 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
sequence里面怎么设呢?代码如下
   virtual task body();
      b_sequence   b_sq;
      a_sequence   a_sq;
      if(starting_phase != null)
           starting_phase.raise_objection(this);
      `uvm_info("TRACE", $sformatf("%m"), UVM_HIGH);
       fork
           begin repeat(20) `uvm_do_on(a_sq,p_sequencer.a_sqr);   end
           begin repeat(20) `uvm_do_on(b_sq,p_sequencer.b_sqr);   end
       join
       repeat(10) #`ECLK_PERIOD;
    starting_phase.drop_objection(this);
发表于 2014-3-22 09:40:56 | 显示全部楼层
ork
         a_seq.yy <--> b_seq.xx
       之后再克制seq发包
       join
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:04:59 | 显示全部楼层
回复 4# A1985
   <-->是什么意思?
GMT+8, 2025-12-16 06:21 , Processed in 0.023811 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
