楼主: zfaaqq
[求助] 三极管开关电路快速切换障碍的问题,请高手帮忙指教。
发表于 2014-3-18 16:38:44 | 显示全部楼层
回复 10# zfaaqq
    怎么样了,可以吗?
发表于 2014-3-18 18:01:14 | 显示全部楼层
建议设立MathCAD版块,有利于结构人员的计算书更加规范合理。
发表于 2014-3-18 18:06:25 | 显示全部楼层
恩恩 确实不错啊
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:17:59 | 显示全部楼层
回复 11# ypdzq
   感谢你的建议,前几天忙着解决别的问题,冲刺时间进度,所有没有上网。
  按照改进的方式,效果很不错:
1、添加加速电容,改变的效果不明显。
2、添加了1k的并联电阻,使放电的效果非常明显,开关速度可以升到很高,目前是274us,已经满足需要,往更高的频率升从波形上看也是可以的。开关三极管和普通三极管的效果差别很小。
黄色的三极管的输出。粉色的为控制信号的输出。
另外,在请教一个问题。波形见下:
     通过控制端输出的信号,测量时带有一些毛刺,经过三极管输出也会有毛刺,请问这个毛刺有没有好的方式消除呢?我再并联的电阻那里加了个小电容(10pf),测了下没有什么效果。
黄色的三极管的输出。粉色的为控制信号的输出。毛刺见图中间。
发表于 2014-3-23 14:13:06 | 显示全部楼层
加一个施密特触发器,用一个现成的芯片,或者用运算放大器正反馈做一个,能把那些毛刺滤除掉的。
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:21:24 | 显示全部楼层
回复 15# ypdzq
    你好。
     再请教下,触发器或运算放大器,是并联加在三极管输出,还是在控制信号上加呢,还望赐教,谢谢啦!
GMT+8, 2025-12-26 13:03 , Processed in 0.015910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
