查看: 3270|回复: 5
[求助] 三极管开关电路快速切换障碍的问题,请高手帮忙指教。
发表于 2014-3-14 23:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用场景:根据工作需求,需要使用PNP三极管实现一个电源导通关闭切换的功能,电源电压为3.3V,导通电流最大为0.6A。目前板子如下原理图实现。
原理图
原理图
LED1EN为处理器控制的逻辑信号作为关断开启的控制源;
VDD_LED 为3.3V电源。
VDD_LED1为期望输出的电压点,后面驱动led。
二、经过板子实测。
1、如果控制信号LED1EN输出为标准方波,波形良好。
2、如果LED1EN的周期为100us时,经过三极管开关输出的电压波形基本全部失真。如下图波形1
3、如果LED1EN的周期为13ms时,如下图波形2,波形勉强可以。但是下降沿尾巴很长,导致准确度不高。
三、问题
请问通过什么方式的电路修改,可以提供三极管开关输出电压的速度,是波形尾巴减小。使电源切换频率可以满足200us的要求。
波形1
红色为控制信号输出的方波,黄色为三极管开关电路的输出,黄色信号相对红色信号已经丢失很多次切换过程。
波形1
波形1
波形2
红色和黄色分别对应两次13ms周期时的两个不同三极管的输出,上升沿比较快,但是下降沿比较差,尾巴较长。
波形2
波形2
 楼主| 发表于 2014-3-15 08:53:53 | 显示全部楼层
按照这个电路,另外又使用了pmso管和 开关三极管。效果和这个差不多,没有太大改善。(貌似三极管能比mos管快一些)。还请高手帮忙指点解决方法。谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:26:33 | 显示全部楼层
在线等高手指点啊!
发表于 2014-3-15 21:24:08 | 显示全部楼层
三极管的Ft选高一点就可以了,1MHz的开关频率都没有关系。另外,从波形来看,在关断时,也不是立即关断,再在输出端加个大电阻到地,效果会好一点。想大电流的话,可以考虑达林顿管。
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:07:13 | 显示全部楼层
回复 4# zhangyuan277
感谢回复:1、在这个基础上,换过高切换速度的开关三极管、mos管,效果都不太明显。
2、提到的“输出端加个大电阻到地 ”是否类似于加电容的方式,加快开关速度。
3、 如果用 达林顿管 ,目前的配合电路是否需要修改呢。
还望赐教。
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:37:58 | 显示全部楼层
今天找了个朋友看,说是负载的衍生电容过大,还等高手指点啊!
GMT+8, 2025-12-26 14:18 , Processed in 0.016567 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
