查看: 2178|回复: 2
[求助] 请教ads进行gsm和lte干扰仿真的问题
发表于 2014-3-10 16:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在 有一些问题就是   l
关于工程gsm+lte的:  就是将这两个信号 加在一起时,他们的  速率不同怎么解决啊?   我在仿真的时候发现了一个问题就是gsm混平齐的N_TONES的tstep只能为固定值,就是那个1.62760416666667这个值。我大概查了一下这个值 就是仿真时间间隔,具体有什么意思,我大概理解为  gsm频谱的宽度。  确实也是这样。
第二个问题是关于gsm我现在仿真得到的频谱图 变幅的幅度怎么是这样子的了   怎么样 猜得到 最下面那种频谱图 我修改了好多参数都不行。
谢谢。  如果可以能加qq联系一下  474228686
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:09:11 | 显示全部楼层
是不是  summerRF这个原件 只能 接受  相同时间间隔的信号。
GMT+8, 2025-12-28 16:13 , Processed in 0.017488 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
