发表于 2014-3-14 09:40:27
显示全部楼层
如果OTA是常规的二级结构,gm1,R1,C1, gm2,R2,C2(CL) ,采用Cc Miller补偿,一般情况下主极点p1为1/(R1*gm2*R2*Cc),次主极点p2为gm2/C2,GB=gm1/Cc; 设计时选择p2>>GB,零点gm2/Cc>>GB,可以达到近90度相位裕度;但是考虑到负载电容后,需要评估负载电容的影响,有可能p2接近GB甚至p1,p2互换,从而出现相位裕度减小和振铃现象。
Razziva的教材上有提示;或是可以看看Mr.Capacitor的故事,系统不稳定就加电容,是否有用需要看具体电路结构;如果这个OTA输出级是共源共栅结构,输出级是高电阻,主极点在输出节点,那么负载电容不影响相位裕度。 |
