查看: 3312|回复: 3
[讨论] 电流模式boost 环路增益
发表于 2014-3-3 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高电流模式boost的环路增益?
发表于 2014-3-6 09:38:01 | 显示全部楼层
很难,因为考虑到 两个极点,一个RHP零点,以及环路中只有一个零点/两个零点的补偿,增益很难坐高。。。。 如果确实想要坐高增益,可以考虑 三型补偿 结构 来 替代 GM类型补偿,即引入两个低频零点,去补偿极点和RHP零点。
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:36:54 | 显示全部楼层
回复 2# hehejiuaixiao
电流模式不是没有LC双重极点吗?    那两个极点 除了输出极点外  还有一个在哪啊?
发表于 2014-3-11 15:57:54 | 显示全部楼层
回复 3# dengbiao
    变换器为了得到高的输出精度,就必须要有高的DC GAIN,是DC时候的GAIN哦。那么在EA的输出端或者在EA这个补偿部分就必然会产生一个零极点。
GMT+8, 2025-9-17 03:50 , Processed in 0.015726 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
