查看: 3516|回复: 0
[求助] 关于C语言指针的应用
发表于 2014-2-22 17:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-2-19
问题:定义函数f(),其形参是float型,现在想通过函数f()调用先前定
义的整型数,通过调试总结出如下一些经验,有的地方尚需要官方
或者资深高手给予指点。
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#define N 8
float Buf[N];
unsigned int *Ptr;
void f(float x[N])
   int i;
   for(i=0;i<N;i++)
      x=x*i;
      printf("%f\n",x);
void main(void)
   int i;
   Ptr=NULL; //NULL在文件stdio.h中定义过。
   Ptr=(unsigned int *)malloc(N*sizeof(int));  //注意一定是要开辟Nint型的字节长度,不然编译会出错。
   //printf("%ld\n",Ptr);
   for(i=0;i<N;i++)
      *(Ptr+i)=i;
   for(i=0;i<N;i++)
      Buf = *(Ptr+i);
   //下面调用函数f 处理外部RAM中的数
   f((float *)(Ptr)); //请问:这样调用函数有问题吗?
   //f(Buf);   //这样调用则不会有问题。
说明:若这样调用函数:f((float *)(Ptr)),则输出结果如下图A1所示:
A1
若这样调用函数f(Buf),则输出如下图所示A2:
A2
这说明像f((float *)(Ptr))这样调用函数是有问题的,具体原因就慢慢体会吧,我暂时也不能明确道出个所以然来。
后来我又调试发现:如果存储的时候也是定义Ptrfloat型指针的,那么输出时调用f((float *)(Ptr))便可正确输出结果,而存储时是以unsigned int型指针存储的,则调用的时候应该这样调用:f((*unsigned int *)Ptr)
2014-2-22
对于上述问题,后来我又想到是否可以通过结构体来定义对应的变量,结果还是不行。
#include "stdio.h"
#define N 8
union BufRam
   unsigned intIntRam;
   float     FloatRam;
}Buf[N];
void f(float x[N])
   int i;
   for(i=0;i<N;i++)
      x=x*i;
      printf("%f\n",x);
void main(void)
   int i;
   for(i=0;i<N;i++)
      Buf.IntRam=i;
   for(i=0;i<N;i++)
      //Buf.FloatRam=Buf.IntRam;  //若增加这条语句,则下面的处理即可成功了。
   f(&(Buf[0].FloatRam));   //请问:这样调用函数有问题吗?
运行结果同上面第一幅图A1
若调用程序中的这条语句Buf.FloatRam=Buf.IntRam,则运行结果同上面第二幅图A2。
这说明即使是定义结构体类型也是不行的啊,因为整型变量与浮点型变量的存储结构是不同的,这一点是我经过多天的理解自己得出的,其可靠性尚需官方或者资深工程师明确说明。
GMT+8, 2025-10-28 07:02 , Processed in 0.019253 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
