查看: 10832|回复: 10
[求助] cadence仿真结果不更新问题
发表于 2014-2-21 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突然遇到一个奇怪的现象。在做仿真的时候,改变仿真的参数,比如AC仿真,改变频率范围等,或者改变电路原理图中的设置,重新仿真时,新的仿真设置或改动并没生效,只是很快速的将之前仿真的旧的结果重新显示一下,跳出来的outputlog文件随着点击netlist and run 按钮的增多越来越长,而不是正常的重新开始显示。从跳出结果的速度来看,根本没有进行重新的仿真计算。现在的唯一解决方法是重新关掉ADE再重新进行仿真,这非常麻烦。最近服务器的主要改动是安装了Synopsys的DC和PT软件,还有IUS和Encounter。不知道是不是这些软件对cadence有影响。论坛里面那位好心人帮忙解决一下,非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:09:09 | 显示全部楼层
回复 1# fridom 最后终于寻找到了解决方法,如果有碰到同样问题的可以参考一下!
1. 直接关掉ADE重启,再进行仿真。
2. 启动仿真前,打开simulation菜单,点击stop,再重新开始运行仿真。
3. 启动icfb之后,先在CIW中键入:envSetVal “spectre.envOpts” "controlMode" 'string "batch",然后在开始进行仿真。
4. 在.cdsinit文件中加入:envSetVal “spectre.envOpts” "controlMode" 'string "batch" 这样每次启动icfb之后不需要再重新输出,方法四也是最简单的方法。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-21 17:07:03 | 显示全部楼层
非常有用,感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-2-22 12:43:32 | 显示全部楼层
不客气,不过确实花了我一些时间,还好最终问题解决了。
发表于 2014-2-23 17:58:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,被这个问题困扰很久了。
发表于 2014-2-24 09:27:49 | 显示全部楼层
回复 4# fridom
    请教一下,遇到此类问题如何去解?楼主是如何解决掉的?
发表于 2014-2-24 09:29:52 | 显示全部楼层
回复 6# tmdyumf
    simulation --> stop 就可以了
能帮忙下一篇文章吗?  “基于片上变压器的CMOS全集成功率放大器设计”  浙江大学 谢谢
发表于 2014-2-24 09:49:18 | 显示全部楼层
回复 7# tex
    公司里面不能下载。
    simulation --> stop 后能看到envSetVal “spectre.envOpts” "controlMode" 'string "batch"这句话吗?
发表于 2018-6-29 22:29:18 | 显示全部楼层
还有一种方法
发表于 2018-6-29 22:30:57 | 显示全部楼层
在ADE中,在simulation——Netlist——recreat,然后再运行仿真即可
GMT+8, 2025-12-15 16:15 , Processed in 0.020421 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
