楼主: jackzhang
[其它] TI 工业应用相关资料收集(免信元)
发表于 2016-1-23 22:24:12 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2016-1-24 02:03:24 | 显示全部楼层
thank for share
发表于 2016-1-24 22:41:52 | 显示全部楼层
不知是否用得上呢
不過還是先感謝您囉
发表于 2016-1-24 23:05:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-1-25 00:01:10 | 显示全部楼层
赞哦。
发表于 2016-1-25 21:55:47 | 显示全部楼层
打出速度和正确率。好好学习,天天向上
Typeeasy.part1.rar
14 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
打字练习
Typeeasy.part2.rar
483.44 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
打字练习
发表于 2016-1-25 21:59:49 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
服务器架构.rar
13.64 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
好好学习
发表于 2016-1-26 07:15:54 | 显示全部楼层
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
public class WordCount {
        public static class WordCountMap extends
                        Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> {
                private final IntWritable one = new IntWritable(1);
                private Text word = new Text();
                public void map(LongWritable key, Text value, Context context)
                                throws IOException, InterruptedException {
                        String line = value.toString();
                        StringTokenizer token = new StringTokenizer(line);
                        while (token.hasMoreTokens()) {
                                word.set(token.nextToken());
                                context.write(word, one);
        public static class WordCountReduce extends
                        Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {
                public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
                                Context context) throws IOException, InterruptedException {
                        int sum = 0;
                        for (IntWritable val : values) {
                                sum += val.get();
                        context.write(key, new IntWritable(sum));
        public static void main(String[] args) throws Exception {
                Configuration conf = new Configuration();
                Job job = new Job(conf);
                job.setJarByClass(WordCount.class);
                job.setJobName("wordcount");
                job.setOutputKeyClass(Text.class);
                job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
                job.setMapperClass(WordCountMap.class);
                job.setReducerClass(WordCountReduce.class);
                job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
                job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
                FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
                FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
                job.waitForCompletion(true);
发表于 2016-1-26 07:16:40 | 显示全部楼层
import org.apache.hadoop.mapreduce.Partitioner;
import org.apache.hadoop.util.GenericOptionsParser;
public class Sort {
        public static class Map extends
                        Mapper<Object, Text, IntWritable, IntWritable> {
                private static IntWritable data = new IntWritable();
                public void map(Object key, Text value, Context context)
                        data.set(Integer.parseInt(line));
                        context.write(data, new IntWritable(1));
        public static class Reduce extends
                        Reducer<IntWritable, IntWritable, IntWritable, IntWritable> {
                private static IntWritable linenum = new IntWritable(1);
                public void reduce(IntWritable key, Iterable<IntWritable> values,
                                context.write(linenum, key);
                                linenum = new IntWritable(linenum.get() + 1);
        public static class Partition extends Partitioner<IntWritable, IntWritable> {
                @Override
                public int getPartition(IntWritable key, IntWritable value,
                                int numPartitions) {
                        int MaxNumber = 65223;
                        int bound = MaxNumber / numPartitions + 1;
                        int keynumber = key.get();
                        for (int i = 0; i < numPartitions; i++) {
                                if (keynumber < bound * i && keynumber >= bound * (i - 1))
                                        return i - 1;
                        return 0;
         * @param args
                // TODO Auto-generated method stub
                String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf, args)
                                .getRemainingArgs();
                if (otherArgs.length != 2) {
                        System.err.println("Usage WordCount <int> <out>");
                        System.exit(2);
                Job job = new Job(conf, "Sort");
                job.setJarByClass(Sort.class);
                job.setMapperClass(Map.class);
                job.setPartitionerClass(Partition.class);
                job.setReducerClass(Reduce.class);
                job.setOutputKeyClass(IntWritable.class);
                FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
                FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));
                System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
发表于 2016-1-27 17:51:22 | 显示全部楼层
楼主威武!!!
GMT+8, 2025-12-14 00:52 , Processed in 0.025153 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
