查看: 3757|回复: 7
[讨论] 高速收费卡拆机图,你一定没见过的电路
发表于 2014-2-19 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回老家,在高速外面捡到一张收费卡,一面已经明显破损,俺就没有交给警察叔叔咯。工程师天生的职业敏感,俺拆开想看看里面有啥宝贝。原来里面大有天地哦,估计没有几个人有机会看到吧,哈哈
高速收费卡应该就是一个RFID的原理吧?整个收费卡锂电池就占了超过一半的空间,为什么要用这么大颗电池(记得富士通半导体一次铁电存储器的讲座声称其FRAM存储器独特优势之一就是不需要电池保存数据,这里面的电池是用来保存数据么?为什么不直接用FRAM?另外,这里其它几块芯片分别是什么功能?有知道的么?(芯片型号看不清楚)
发表于 2014-2-21 11:50:05 | 显示全部楼层
哈哈,楼主out了哦,高速通行卡基本是这种有源RFID卡,需要电池供电的。这种存储应该是用的MCU片上SRAM,由于有源卡,本身就带电池,并不是专门用于存储供电。楼主所言的FRAM的最大优势除了不用电池,读写速度非常快、读写几乎不限次数(百亿次吧,近乎不限次哦)、低功耗,这些优点在高速通行卡中应该没有用武之地。
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:25:30 | 显示全部楼层
为什么要用有源卡?收费员读卡的距离不是很近么?另外FRAM不是就主要用在RFID么(貌似富士通FRAM主推市场之一就是物流RFID标签哦)
发表于 2014-2-24 14:15:06 | 显示全部楼层
很关心楼主的问题哦,希望有熟悉的朋友给出解答。
发表于 2014-2-26 15:22:12 | 显示全部楼层
回复 3# 秃噜娃
高速通行卡在过程中还会有信息通信哦,高速路关键节点都会设置读写卡装备滴,要不然收费时怎么知道你在中间都走过哪些路段啊(高速联网,入口和出口之间可以有很多不同路线哦,并不是按最短路线计费)
发表于 2014-3-3 17:04:21 | 显示全部楼层
见识了,RFID里面的名堂还挺多!
发表于 2014-3-5 16:04:20 | 显示全部楼层
见识了   很多东西都没有看过真面目!
发表于 2014-3-12 12:26:52 | 显示全部楼层
这块锂电池估计比上面的芯片还贵吧!为什么不采用最近原则,这样无源卡就可以了呀,那么多卡几年电池用完了都报废,好多垃圾呀(话说这个卡应该也很贵哦,高速一般掉了卡都要赔不少钱,而且俺最远路径算费用。。。。
GMT+8, 2025-12-21 16:41 , Processed in 0.026403 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
