查看: 5244|回复: 9
[求助] 内层传输线一侧参考平面被分割的情形
发表于 2014-2-18 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条内层的传输线,一侧是完整的地平面,一侧是被分割的电源平面,对完整性的影响有多大?计算阻抗时是一个平面算还是按两个平面算?
发表于 2014-2-21 12:36:23 | 显示全部楼层
楼主这个问题别人不好回答,取决于具体情况,信号速率多少,距哪个参考层近,能不能在信号上下都放一块地平面,旁边有没有电源的bypass小电容,如果你在做layout就尽量去优化,改叠层,改电源平面。实在没有解决方案了,把影响降低到最小,做设计很费脑细胞。
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:47:33 | 显示全部楼层
多谢二楼的建议。是还在设计阶段,可以做改叠层等尽量优化,但实在太麻烦。
发表于 2014-3-4 23:41:11 | 显示全部楼层
只要被分割的电源平面距离信号线比另一侧完整平面距离信号线远,1.5Gbps以下基本没有影响,1.5Gbps以上最好通过仿真软件来评估。
发表于 2014-5-16 14:47:14 | 显示全部楼层
平面被分割了,影响是一定的,但影响的大小就因情况而异。
发表于 2014-5-27 11:15:58 | 显示全部楼层
你说的是一面是地,一面是电源,是两个参考面?还是信号跟地、电源都在同一面?
要是地跟电源是两层的话,个人认为应按双参考面来计算阻抗。高频下,信号自行选择感抗较小的一面做为回流路径的。而且高频下,同被分割的两个铜皮,还是导通的,关键看两个铜皮的间距是多少。远了导通性会爱影响。只是个人的看法,仅供参考。抛砖引玉一下。希望高手们顶一顶。谢谢
发表于 2014-5-29 12:01:36 | 显示全部楼层
楼主您的问题问得不完整。信号到底有没有跨过两个平面呀?
发表于 2020-7-24 08:45:02 | 显示全部楼层
前仿。把信号和叠层提取出来,跑一下
发表于 2023-8-3 17:52:45 | 显示全部楼层
看距离,信号和参考平面距离近就近参考。电源层切割,意味着阻抗和感性加强,回流信号不干净,杂讯且脏。
发表于 2023-9-24 16:16:07 | 显示全部楼层
回流孔加屏蔽铜,
GMT+8, 2025-10-15 03:47 , Processed in 0.020305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
