查看: 13347|回复: 12
[求助] UVM中类的例化用new和create有什么不同?什么时候可以用new?什么时候该用create?
发表于 2014-2-15 21:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-16 10:22:35 | 显示全部楼层
create是用factory模式来construct对象,在factory中注册过的uvm_object扩展类或是uvm_component 扩展类都可以用create,这样做的好处是在testcase里面可以override.  new是什么时候都可以用的。
发表于 2014-2-19 19:47:45 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-3-1 23:49:38 | 显示全部楼层
create是UVM的factory机制中的注册方式,就是说只有与UVM基本类相关的类才可以使用这个方法,使用了create后相当于在UVM这个大树上面挂了个号,具体号码就是通过static function type_id来分配的,UVM的其他地方可以通过号码来对使用create的这个类进行factory机制可以实现的有关功能,override是比较常用的一个功能;而new是一个class创建一个对象的方式,是在运行内存下面挂个号,分配空间,是sv的语法,与UVM无关。
发表于 2014-3-10 18:37:28 | 显示全部楼层
楼主好人...
发表于 2014-3-14 09:54:36 | 显示全部楼层
如果内存够大,能用create 的就用create 就好了
发表于 2014-9-12 14:34:15 | 显示全部楼层
4楼解释很清楚
发表于 2014-9-13 06:59:06 | 显示全部楼层
如果不考虑使用override功能,那么new与create几乎是一样的。override的功能非常强大,如果使用UVM而不使用override,那并不能体会出UVM的强大。
发表于 2015-8-28 13:51:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-31 12:00:56 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-12-15 18:36 , Processed in 0.020550 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
