查看: 32515|回复: 34
[资讯] IEEE 802.11标准介绍
发表于 2014-2-13 21:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【主要内容引自维基百科】
IEEE 802.11是现今无线局域网通用的标准,它是由国际电机电子工程学会(IEEE)所定义的无线网络通信的标准。
历史
自第二次世界大战,无线通讯因在军事上应用的成果而受到重视,无线通讯一直发展,但缺乏广泛的通讯标准。于是,IEEE在1997年为无线局域网制定了第一个版本标准──IEEE 802.11。其中定义了媒体访问控制层(MAC层)和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种扩频作调制方式和一种红外传输的方式[1],总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备可以自行构建临时网络,也可以在基站(Base Station, BS)或者接入点(Access Point,AP)的协调下通信。为了在不同的通讯环境下取得良好的通讯质量,采用CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)硬件沟通方式。
1999年加上了两个补充版本:802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11b定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。 2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家通用,因此802.11b得到了最为广泛的应用。苹果公司把自己开发的802.11标准起名叫AirPort。1999年工业界成立了Wi-Fi联盟,致力解决符合802.11标准的产品的生产和设备兼容性问题。
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:11:06 | 显示全部楼层
主要标准
* IEEE 802.11a
IEEE 802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。
由于2.4G频段日益拥挤,使用5G频段是802.11a的一个重要的改进。但是,也带来了问题。传输距离上不及802.11b/g;理论上5G信号也更容易被墙阻挡吸收,所以802.11a的覆盖不及801.11b。802.11a同样会被干扰,但由于附近干扰信号不多,所以802.11a通常吞吐量比较好。
* IEEE 802.11b
IEEE 802.11b是无线局域网的一个标准。其载波的频率为2.4GHz,可提供1、2、5.5及11Mbit/s的多重传送速度。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是Wi-Fi联盟的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。[来源请求]在2.4-GHz的ISM频段共有11个频宽为22MHz的频道可供使用,它是11个相互重叠的频段。IEEE 802.11b的后继标准是IEEE 802.11g。
* IEEE 802.11g
IEEE 802.11g在2003年7月被通过。其载波的频率为2.4GHz(跟802.11b相同),共14个频段,原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s(跟802.11a相同)。802.11g的设备向下与802.11b兼容。
其后有些无线路由器厂商因应市场需要而在IEEE 802.11g的标准上另行开发新标准,并将理论传输速度提升至108Mbit/s或125Mbit/s。
* IEEE 802.11n
IEEE 802.11n,是由IEEE在2004年1月组成的一个新的工作组在802.11-2007的基础上发展出来的标准,于2009年9月正式批准。该标准增加了对MIMO的支持,允许40MHz的无线频宽,最大传输速度理论值为600Mbit/s。同时,通过使用Alamouti提出的空时分组码,该标准扩大了数据传输范围。
* IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ac是一个正在发展中的802.11无线计算机网络通信标准,它通过6GHz频带(也就是一般所说的5GHz频带)进行无线局域网(WLAN)通信。理论上,它能够提供最少每秒1 Gigabit带宽进行多站式无线局域网(WLAN)通信,或是最少每秒500 megabits(500 Mbit/s)的单一连接传输带宽。
它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至 160 MHz),更多的MIMO空间流(spatial streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及高密度的解调变(modulation,最高可达到256 QAM)。它是IEEE 802.11n的潜在的继任者。
* IEEE 802.11ad
无线千兆联盟(Wireless Gigabit Alliance,WiGig),工业组织,致力于推动在无执照的60 GHz频带上,进行数千兆比特(multi-gigabit)速度的无线设备数据传输技术。此联盟于2009年5月7日宣布成立,于2009年12月推出第一版1.0 WiGig 技术规格(802.11ad)。
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:21:14 | 显示全部楼层
官方网站
网址 http://grouper.ieee.org/groups/802/11/
为IEEE 802.11工作组的主页,在上面可以获得最新的消息,并且可以下载相关标准和文档,是我们研究802.11协议的重要参考
发表于 2014-4-19 17:12:44 | 显示全部楼层
802.11n的标准好像找不到
发表于 2014-6-7 17:10:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-6-24 09:13:18 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2014-8-10 09:13:23 | 显示全部楼层
可以理解。
发表于 2014-8-20 21:25:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-9-4 16:25:08 | 显示全部楼层
初步了解了协议 多谢多谢
发表于 2014-10-10 13:16:20 | 显示全部楼层
谢谢,楼主分
GMT+8, 2025-9-16 14:41 , Processed in 0.021065 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
