查看: 4010|回复: 8
[求助] AGC版图设计
发表于 2014-2-13 15:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!谢谢各位的回答!在做AGC的最高增益处的平坦度仿真时,前仿真和后仿真相差很大,是由于平坦度对于寄生的电阻和电容很敏感,请问:要怎么改善版图了?可不可以只从后仿真结果来改善AGC的平坦度问题?
发表于 2014-2-13 17:33:15 | 显示全部楼层
回复 1# xjj0914
    那你就对寄生电阻电容敏感的节点进行layout优化呗
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:45:23 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
    现在整个AGC的版图已经出来了,在此基础上修改:金属连接线长度已经确定了,修改其宽度,要么增大了寄生电阻,要么增大了寄生电容,这样都不合适。是不是要重新对AGC进行布局连线?谢谢指导!
发表于 2014-2-17 08:59:13 | 显示全部楼层
回复 3# xjj0914
    问问电路设计人员,如果确实是寄生电阻和电容对电路有很大影响,那就重新布局布线了。
发表于 2014-3-13 16:34:53 | 显示全部楼层
AGC是个什么东西
发表于 2014-5-15 10:51:11 | 显示全部楼层
回复 5# ryanwang141200
   自动增益控制
发表于 2014-5-15 18:38:23 | 显示全部楼层
AGC一般采取完全对称的结构layout出来,一般问题不大
发表于 2015-12-10 09:00:04 | 显示全部楼层
好高大上啊
发表于 2015-12-21 10:47:32 | 显示全部楼层
修改了宽度后,电阻不就变小了吗?不知道楼主的意思,一会儿增大电阻,一会儿减少电阻
GMT+8, 2025-9-30 18:31 , Processed in 0.018054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
