楼主: oldbeginner
开源软核学习笔记05(继续OpenMIPS开发笔记)——2014_1_31
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:56:32 | 显示全部楼层
回复 30# leishangwen
    仿真显示是和流水线一致的。这点没有异议。
    打个比方,现在把OpenMIPS改成单周期时序,主要把iu 中combined process 由 倒序改成 正序(其它细节忽略,如果不影响执行时间)。因为代码只是在process中变换了顺序,执行时间应该变化不大,所以从执行时间上看 应该和 单周期时序 类似。
 楼主| 发表于 2014-2-18 06:00:45 | 显示全部楼层
data hazards
凡是hazards的问题,都可以用stall来解决
还是利用其它的课件来说明,
例如
add r3, r1, r2
sub r5, r3, r5
or r6, r3, r4
add r6, r3, r8
下一条指令需要用到上一条指令的计算结果,而上一条的计算结果要回写阶段才能写到regfile上,此时下一条指令只能等待(或其它方法forward 可以缩减等待时间)
上面的动画只显示了等待一次的状况,实际上要等到回写后,下一条指令才开始执行。
发表于 2014-2-18 15:39:35 | 显示全部楼层
回复 31# oldbeginner
    简单的改变组合逻辑中的代码顺序是完全可以的,但这并不代表什么,因为组合逻辑在一个时钟过程中可能会多次进入,本身就是没有顺序的,写成那样倒序,只是为了方便阅读,也使代码更加清晰。您可以关注在时序逻辑中r的改变,r和v的一次互动,就是流水线的一次前进
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:17:00 | 显示全部楼层
一些其它的概念
direct mapped cache
不属于OpenMIPS内容,但是也不想另开一贴,先放在这里
cache的概念好理解,
人以群分,物以类聚。比如李将军的儿子是这样的,根据cache理论,那么宋将军的儿子将来有可能。。。。。
然后做一个动画
静态过程如下,
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:28:09 | 显示全部楼层
cache Fully Associative 的概念
模型如下,
然后动画,
再分成各阶段静态图
对同样一组命令
使用 Fully Associative cache
misses : 4
hits :      7
而上一方法
使用 direct mapped cache
misses : 8
hits :      3
从命中率上可看出,fully associative cache 比 direct mapped cache 要好,
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:00:46 | 显示全部楼层
direct 和 fully 之间的cache
模型如下,替换策略不清楚,但是有过程
过程如下,
混合cache的
misses: 4
hits:      7
同样的指令
direct mapped cache
misses: 8
hits:      3
而fully .. cache
misses: 3
hits:      8
GMT+8, 2025-12-28 20:23 , Processed in 0.019528 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
